土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教,冬瓜加工废水调试问题!
求教,冬瓜加工废水调试问题!
发布于:2021-08-09 10:32:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 背景说明:目前正在调试一套食品厂污水处理系统,主要是对冬瓜进行削皮,清瓤,压榨产生的废水。目前进入调节池的污水是冬瓜瓤渗滤出水,冬瓜肉压榨废水,原水情况为COD13000-15000mg/L,氨氮25mg/L,出水要求COD小于500mg/L,
工艺说明:设计处理量为100吨/天,设计进水COD8000-10000mg/L
调节池(200m?)+厌氧池(50m?)+水解酸化池(120m?)+二段生物接触氧化池(共240m?)+二沉池(20m?)+芬顿反应系统+絮凝沉淀(20m?)。
调试情况说明:目前调试半个月,原水pH3-5,进入厌氧池后,通过加碱和回流将pH调至5-6,再进水解酸化,好氧,沉淀,混凝沉淀。芬顿系统并未启用。每天进水20-30吨,好氧池尾端的水回流到水解酸化池(回流比50%-100%),水解酸化池的水回流到厌氧(采用移动泵,间歇回流)。污水流经芬顿反应区后发黑,因此芬顿反应区曝气启动,然后混凝沉淀。水质情况如下
单元名称        调节池      厌氧池     水解酸化池    接触氧化池一段    接触氧化池二段    二沉池     混凝沉淀池
pH                  3.81         5.39         6.05              7.27                        7.36                   7.52            7.82
COD(mg/L)13020      6630        3560              573                          553                553              501
DO(mg/L)                                   0.10                 4.50                       3.06
   目前好氧池上清液黄色浑浊,污泥沉降比约为10%,混凝沉淀池出水略黄。目前进水量维持在20-30吨/天,增加负荷后出水COD 会增加。
自我分析:系统处理能力还有提升空间,目前主要是好氧段污泥浓度偏低,活性不足。主要原因可能是污水营养比例失衡。由于该行业每年只生产4个月,所以当时设计的时候未采用UASB之类的厌氧塔(调试周期长,怕没调试好,就停产了,而且每年都要调试)。
求教:该系统能否达到100吨的处理量,目前需要怎样提高系统的负荷。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    顶贴~
    2021-08-11 16:54:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我在乐中环保打工的日子--连载(02):活性污泥净化污水浅析。
(1)絮凝、吸附过程 在活性污泥内,存在着由蛋白质、碳水化合物和核酸等组成的生物聚合体,这些聚合体是带电的,因此由这些聚合体组成的絮凝体与污水中呈悬浮状和胶体状的有机污染物接触后,就可使后者失稳、凝聚,并被吸附在活性污泥表面。 (2)分解、氧化过程 被活性污泥吸附的小分子有机物能够直接进入细菌体内,而大分子有机物须在细菌分泌的水解酶作用下水解呈小分子,然后再透过细菌壁进入到细菌体内。这些进入细菌体内的有机物,再在胞内酶的作用下,经过一系列的生化反应,被氧化为无机物并放出能量。与此同时,微生物利用氧化过程中产生的一些中间产物和呼吸作用释放出的能量来合成细胞物质,使自身不断生长繁殖。
