土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 对涂胶工艺认识的误区之七
对涂胶工艺认识的误区之七
发布于:2021-08-09 09:50:09 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
对涂胶工艺认识的误区之七——一种涂胶机可以做出各种所需宽度的胶条
往往有些企业希望购买一台机器能够加工出所需的所有规格的胶条,实际上我们即便勉强做了,其做出的胶条也不会是理想的胶条,并且还会浪费大量的原料。例如:用机柜涂胶机涂16mm的胶条,我们设机器每秒吐胶2克,A:B胶水是4:1,也就是A胶每秒吐出1.6克,而B胶每秒吐出0.4克。0.4克要在一秒钟内吐出对计量泵和阀要求已经比较高了。如果再把胶条做的更小,比如4mm宽的胶条,这时机器的吐胶量为0.2克,A:B胶水仍然是4:1,也就是A胶每秒吐出0.16克,B胶为0.04克/秒。B胶如此少量的吐出,并且变化量又这么大,不仅计量泵的精度无法保证,一般的阀门也很难控制好。由此说明,一台机器只能在一定范围内使用,否则很难保证胶条质量。
HGIT密封系统厂家 隔热防潮密封胶条自动打胶机生产商 防尘聚氨酯发泡机厂家 聚氨酯胶条生产厂家 隔音密封条制造商 密封点胶机密封样品展示 发泡胶密封胶条点胶机厂家 防尘绝缘聚氨酯密封胶条设备 HGIT密封涂胶方案 密封条胶条发泡机厂商
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
对涂胶工艺认识的误区之六-
对涂胶工艺认识的误区之六--胶条的宽高比是靠机器调整的 现场涂胶工艺加工的胶条其胶条的粗细、表面的好坏、转弯是否平顺、接头是否平整(也取决於胶水的好坏)等在满足工艺要求环境的情况下主要取决于机器。但是,胶条的宽高比例主要由胶水自身的特性所决定,它无法靠机器来调整。这一点很多使用者有认识上的误区。一般欧洲进口的机柜门板用的胶水宽高比为2:1。有部分专门制作的胶水有3:1的,例如:威图的机柜门为2:1
