土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板工程质量精细化管控,要点都列出来了!
发布于:2021-08-09 09:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙柱模板:放线
1、由施工员测放控制线,并经质量员复核。
2、根据控制线放出200mm模板控制线。
3、最后放出模板定位线。
4、离转角100mm弹大角垂直控制线。
墙柱模板:脱模剂
1、模板必须每层清理干净并刷脱模剂。
2、墙模板周转8-9层更换一次(视模板质量而定)。
墙柱模板:墙模板加固
(1) 墙柱模板在木工加工场按照配模图统一加工并弹线钻洞;墙柱侧模拼接,小块模板必须放置在中部拼接,不允许在顶部或 底部拼接。
(2)主龙骨采用直径48mm,壁厚 3mm的钢管,主龙骨对应对拉螺杆竖向间距相同;次龙骨(竖楞)采用40╳90mm,中心间 距为150mm,散拼好的墙柱模板四周及阴阳角使用木方(过刨)锁边。
(3)墙柱模板须设置不少于五道水平对拉螺杆,最底道距地≤200mm,最上道距顶板≤300mm,其它几道均匀设置间距≤500mm, 对拉螺杆成网格式布置,水平间距≤500mm。
(4)转角部位的对拉螺栓距阴角≤200mm;阴阳角须直方收口,板墙直方间距不大于150mm均匀设置。
(5)墙端头部位要有可靠的拉结固定,端头位置用对拉螺杆或阳角锁具固定。遇L型、T型墙水平拉杆与对拉螺杆通长设置。
(6)门口位置的小垛儿必须采用混凝土浇筑成型,根据建筑图,安装模板时小垛儿两侧使用定型模板填充便于模板加固。
墙柱模板:柱模板加固
柱模板加固通用要求:
 1、按放线位置先钉好压脚板再安装柱模板;
 2、柱子两垂直向加斜拉顶撑;
 3、柱根部缝隙封堵到位,也可采用砂浆将柱根部外围封堵,不宜采取下压海绵条或其他杂物塞填等形式;
 4、柱子截面内部尺寸控制在+4、-5mm 以内。
 5、柱箍材料选择应根据模板施工方案进行确定;
 6、柱箍间距应符合方案设计要求、并加固牢靠;
 7、柱箍安装应保证其水平,单边长度超过500mm 的柱应考虑设计对拉螺杆加强,对拉螺栓直径应通过计算确定,螺杆扭矩值符合方案要求。
墙柱模板:墙柱接槎
1、墙柱接茬位置模板应伸至接缝以下螺杆上,为防止漏浆,接缝位置采用海绵胶条封堵,墙柱根部用10-20mm水泥砂浆封堵模板。
2、当采用预留对拉螺杆时,其距接缝位置300mm;当采用预埋下挂螺栓时,其距接缝位置150mm,下挂螺栓距离转角部位不超过100mm。
3、两种方法螺杆水平间距均不超过600mm,或根据相应的专项施工方案。
墙柱模板:柱接槎、板面接缝
1、梁板楼面标高必须严格控制,其收口要平齐。
2、为保证梁板墙柱接茬密实,其接缝位置必须在浇筑混凝土前凿毛。
3、模板根部采用角铁封底,有效地防止漏浆。
梁模板
梁模板加固通用要求:
1、严格按照施工方案安装穿梁螺杆。
2、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实。
3、根据构件截面尺寸进行模板设计,一般内楞采用木方,间距200mm并符合方案要求,外楞采用木方或钢管,如 采用钢管使用双钢管,穿梁螺杆紧固,螺杆直径Ф 14,并采用配套的螺帽和3型卡。
4、当梁高超过400mm时,应用U型夹具加固(严禁用步步紧加固),当梁高超过600mm时,梁侧模须必须采用对 拉螺杆加固,梁下必须设单独立杆并与支模架有机连接,且连接点数不少于两处。
1、采用多层板定型加工制作,严格控制 加工尺寸。
2、阴阳角模板制作加固同墙柱模板。
楼梯模板
1、钢制踏步挡板采用3mm厚的钢板制作,踏步宽度方向上口钢板弯45°折角宽1cm,钢板背后焊接30mm×40mm方钢背楞, 下端方钢距钢板底端2.5cm。
2、钢制踏步板插入侧边墙柱模板的限位器内,另一端钢制踏步板插入锯齿滑槽模板内。
3、浇筑混凝土前,钢制踏步立板及侧模须清理干净,钢制踏步立板须层层涂刷挥发性油性脱模剂。
后浇带模板支设
1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统(严禁二次回顶),与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放 置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;
2、现浇板后浇带模板采用梳子板控制钢筋定位,安装牢固。
3、采用钢丝(板)网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。
4、浇筑混凝土后,流入后浇带中的混凝土应及时清理,清理完毕后立即进行封闭保护。(地下室顶板后浇带 两侧砼浇筑后加设挡水台)。
后浇带快拆体系模板支设
1、组合式钢立柱支撑系统由若干立杆组成,以三 根立杆为一组,通过小横杆连接,形成品字形组 合。
2、钢立柱支撑系统与原支模架完全独立搭设,钢 立柱支撑立柱选型、间距及受力计算应提交原结 构设计院审核验算,钢立柱承载力根据实验确定。
3、钢立柱支撑系统后浇带两侧均设立,与周边架 体同时搭设。
4、后浇带混凝土达到拆模条件,将组合式钢立柱 支撑系统和新架设的后浇带底模板一同拆除。
5、后浇带施工时,后浇带处不支设模板。
洞口模板
1、≤900╳900mm尺寸的洞口须在洞口模板四个大角用三角板固定增加模板的稳定性。
2、>900╳900mm洞口可采用定型钢制门窗洞口模板,可保证门、窗洞口的位置及尺寸准确,模板可拼装、易拆除、刚度好、支撑牢、 不变形、不移位。
2、如采用木模,模板阴角处用L150*150*6的角钢与木模固定,阳角处用L75*75*6的角钢与木模固定,同时洞口模板内部加支撑。
3、注意洞口模板下要设排气孔,洞口模板侧面加贴胶布防止漏浆,浇筑混凝土时从窗两侧同时浇筑,避免窗模偏位。
高低跨模板
1、降板部位模板材料全部采用50×50×4mm方钢(方钢具体尺寸结合卫生间降板高度调整)和 50×50×3mm角钢,使用二保焊机焊接,利用钢制模板刚度高,不易变形的特点,结合方钢和角钢 尺寸固定的特性,组合设计降板部位模板,这样既保证了卫生间内净尺寸,又保证了模板体系的刚度。
2、标高及位置控制采用成品标高控制器控制,在四个大角、间距500mm处设置一个定位器。
模板支撑系统
1、立柱下满垫模板、枋木垫块,承插式节点锁扣要固定牢固不能有松动。
2、所有立杆只能对接不能搭接,严禁将上段的钢管立柱与下段的钢管立柱错开固定在水平杆上。
3、满堂模板支架立柱,扣件式支撑体系在外侧周围应设由下至上的连续剪刀撑,支架长度或宽度大于6m时,设置中部纵向或横向的竖向剪 刀撑,剪刀撑的间距和单幅剪刀撑的宽度均不宜大于8m。剪刀撑与水平杆的夹角控制在 45~60°,支架高度大于3倍步距时,支架顶部宜设 置一道水平剪刀撑。
4、一般标准层板下立杆间距不得大于 1.2m,梁下立杆间距不得大于0.9m。
5、当板厚大于 120mm 、层高大于 3m 或梁高大于 700mm 时,支撑体系应按专项施工方案执行。
6、扣件式钢管支架可调顶托伸出长度不能大于 200mm,禁止立杆两端同时采用顶托,且顶托上必须背双钢管或满足受力验算要求的方钢、 40×90mm 枋木等。
7、飘窗、圈梁、阳台、雨篷及外墙线条等模板支撑系统要单独设置,禁止与外施工脚手架相连。
  • 飘零而过
    飘零而过 沙发
    学习了
    我这边有个关于建筑施工垂直运输物流的问卷调查。非常感谢您百忙中抽空参与我们的问卷调查https://www.wjx.cn/vm/mgaadDA.aspx
    2021-08-10 10:01:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
注意混凝土假性碳化!它会导致回弹法检测强度的误判
硅酸盐水泥主要由石灰质原料和粘土质原料组成,石灰质原料提供CaO,CaO是碱性物质,新拌混凝土由于水化作用形成Ca(OH)?。 水泥浆在空气中硬化时,表面水化形成的Ca(OH)2,会与空气中的CO?反应生成CaCO?,此反应称为混凝土的碳化。混凝土的碳化速度及碳化深度不仅与混凝土水灰比及自身的密实度有关,还与混凝土所处的环境条件有关,如空气中的CO?,浓度和空气的相对湿度等。由于碳化的收缩,CaCO?的生成能提高混凝土的表面强度,且
