土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 玻璃纤维管的标准及优点
玻璃纤维管的标准及优点
发布于:2021-08-08 16:33:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
玻璃纤维管其成型工艺是将玻璃纤维丝浸渍树脂后在光电热一体的高速聚合装置内固化,经牵引拉挤成型。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。其具有质轻而硬,不导电,机械强度高,抗老化,耐高温,耐腐蚀等特点。
一、基础标准GB/T 4202-2007 玻璃纤维产品代号GB/T 18374-2008 增强材料术语及定义JC 521-1993
玻璃球能耗等级定额JC 570-1994 玻璃纤维纱能耗等级定额
优点:
1、耐腐蚀性能好。
2、抗老化性能和耐热性能好。
3、抗冻性能好。
4、重量轻、强度高。
5、可设计性好。
6、耐磨性好。
7、电热绝缘性好。
8、摩擦阻力小输送能力高。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
如何区别蝶阀和闸阀
如何区别蝶阀和闸阀蝶阀蝶阀的开闭件为一圆盘形,绕阀体内一固定轴旋转的阀称为蝶阀。蝶阀结构简单, 重量轻,流动阻力小,适用大口径的阀,但由于密封结构及材料问题,目前用于低压的较多(例如水系统阀门)闸阀闸阀的阀体内有一平头与流体流动方向垂直,通过加于阀板左右的压力差把阀板压向阀座的一方,而起到遮断流体的作用,平板阀头升起时,阀即开启。    闸阀密封性能较好,流体阻力小。开启关闭的力矩小,可以阀杆的升降高度看阀的开度大小(指明杆闸阀)。闸阀结构比较复杂,外形尺寸较大,阀座与阀板间有相对摩擦,易受损伤。
