土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 施耐德精密空调低压
施耐德精密空调低压
发布于:2021-08-07 12:07:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
施耐德精密空调,两个丹佛斯压缩机串联在一起的,只有一个运行回路,但是两个压缩机分开控制的,两个压缩机同时启动就会经常触发低压告警,只有一个压缩机运行时就会比较正常,问问各位大神们看看是怎么问题?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    说明低压压力太低了,两台压缩机启动时就更低了,所以会造成低压报警。
    2021-08-07 20:55:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
气调冷库设备日常保养的方法有哪些?
气调库的造价是比较高的,所以日常要细心呵护,定期维保,关于气调保鲜库定期维保,以下方案供参考! 气调库体结构 气调库与冷库的最大区别在于前者改变了库内气体成分,即在长时间的贮藏期间库内一直保持一个低氧高二氧化碳的环境,在这个环境下人是无法生存的,所以,一旦封库,人即不得入库工作,即使带上氧气呼吸器,也只能在非常情况下短期入库工作,且相当不便。这就要求库体内部结构(包括隐蔽工程和库内设施)安全可靠,尽量避免贮藏期间入库作业。围护结构主要包括气调库的墙、顶和地坪,这些都是气调库的关键结构。装配式气调库的墙、顶为自承重结构,地坪为承重结构。对墙、顶的要求主要是气密、隔热、抗温变应力和稳定。对地坪除上述要求外,还必须有足够的抗压强度,能承受果蔬、包装、货架、设备、叉车等所产生的静、动载荷。气调的隔热设施不仅要求无冷桥或尽量减少冷桥,而且要求保温性能良好,即库体要有较大的热惰性,以减小温波,提高贮藏质量。据联合国粮农组织(FAO)专家估计,中国用于贮藏高档水果的500t的气调库,若温度变化超过1℃,每天因水果质量下降而造成的损失超过200美元。这是一个无形的损失,必须引起气调库管理者的足够重视。
