土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ YAPU硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰一体板与传统的瓷砖有何区别?
发布于:2021-08-06 17:15:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
YAPU硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰一体板由陶瓷面板、硬泡聚氨酯作为保温层是一种新型模块化复合建筑材料。整个系统由YAPU硬泡聚氨酯→陶瓷薄板→镀锌锚扣件→粘结系统→封闭防水系统→排气系统组成。系统集“保温隔热、防火防水、装饰美观、施工便捷、安全绿色”为一体。是极具性价比和明显优势的高档外墙保温装饰材料。
YAPU硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰一体板与传统瓷砖的区别
饰面层分析:相比传统陶瓷砖,陶瓷薄板产品有着很大的差别,基本可用大、薄、轻、硬四个特点来概括。陶瓷薄板具有不变形、不脱色、耐久性等优异性能,抗弯强度≥50MPa,破坏强度≥800N,完全满足各种建筑装饰对材料性能的要求,产品物理性能。相较于普通陶瓷砖,更为优越。
产品
厚度
重量
硬度
规格
陶瓷薄板
厚度小于6mm,欧洲陶瓷薄板企业的产品厚度甚至达到了3mm
每平方米薄板此状的重量不到普通陶瓷砖重量的一半
陶瓷薄板的吸水率低于0.5%,产品完全瓷化,莫氏硬度达到7级
规格可达到1800×900(mm)
传统瓷砖
一般的800*800的抛光砖在9mm--12mm左右
材料用量比陶瓷薄板多一倍,重量自然比陶瓷薄板重一倍
产品性能没有陶瓷薄板好
规格一般最大1000×1000(mm)
施工工艺分析:从外墙保温环节分析,传统瓷砖具有一定的装饰性能,造型多变,但是不具备保温性能。YAPU硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰一体板施工非常便捷,主要采用“承托+粘贴+吊挂”的方式安装,以专用粘结砂浆为主,在一体板上边缘、下边缘分别通过吊挂固定件和承托件为辅助的方式与基层墙体连接。不需要提前在基层找平层,也不需要等基层干燥,只需要对基层进行清洁即可施工。由于采用的硬泡聚氨酯陶瓷薄板厚度仅为5.5mm,每平方米板材重要是10kg,且省去了大量的龙骨,施工缩短了约30天工期,同时节约了资源和劳务成本
YAPU硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰一体板的优点
  1. 耐侯性强与建筑同寿命:YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体化系统饰面层——1300度高温压制而成的陶瓷薄板,不仅保证了饰面效果高还原度,同时使其耐酸碱性、自洁性、耐侯性更强,真正做到与建筑同寿命的超长使用性。
  2. 防水性优越,经久耐用:外墙保温的防水性能尤为重要。硬泡聚氨酯具有很强的憎水性材料加上陶瓷薄板吸水率只有0.06%,相对于石材,吸水率更低、无色差、无辐射、施工简单、节省成本,而且永不会出现龟裂的现象,更加环保、维护更简单、经久耐用;
  3. 轻质高强,安全耐用:YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体化系统通过将陶瓷薄板、保温材料、内贴层经过热压复合一次成型,同时兼备了节能和装饰两点功能,相对于传统干挂石材而言质量更轻、强度更高,有效减轻建筑外立面荷载。
  4. 施工便捷, 降低成本:与传统干挂石材工艺相比,使用YAPU硬泡聚氨酯保温装饰一体板可以大幅节约钢材、石材、运费、人力、工期等,总成本降低40%-50%以上
建筑外立面不仅需要精致和艺术感,更要满足经久耐用,绿色环保的要求。西安永安建筑深耕外墙建材行业,不断跳出传统外墙的舒适圈,注重创新研发,坚守初衷生产制造高质量绿色节能外墙新型建材。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
CAD软件中有哪些绘制墙体方式?
上节CAD绘图教程中小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件中绘制墙体功能的相关操作技巧,为了让大家对此功能的了解更加深入,接下来的CAD绘图教程小编将继续给大家介绍浩辰CAD给排水软件中绘制墙体功能的相关操作技巧。 CAD绘制墙体的方式: 在浩辰CAD给排水软件中执行绘制墙体命令后即可调出【绘制墙体】对话框。在对话框中选取要绘制墙体的左右墙宽组数据,选择一个合适的墙基线方向,然后单击下面的工具栏图标,在“直墙”、“弧墙”、“矩形布置”三种绘制方式中选择其中之一,即可进入绘图区绘制墙体。如下图所示:
