土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜冷库漏水会有哪些影响
保鲜冷库漏水会有哪些影响
发布于:2021-08-06 15:24:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着冷藏保鲜冷库建造的快速发展,市场的需要保鲜冷库安装越来越多,随之在保鲜冷库运用的过程中冷库渗水等问题也随着出现。
当然保鲜冷库渗水也不是个小问题,对保鲜冷库的结构是会造成一定的影响的。
如果保鲜冷库渗水透入墙体或防潮隔汽层和保温层,那么保鲜冷库温度在0℃以下的情问下水会结冰,因水结冰的体积增大,对保温层挤压从而造成变形。保鲜冷库的温度是会有浮动的,当保鲜冷库温度升高时,渗水的在低温时结成的冰慢慢溶化同时会将外侧的水吸入,当保鲜冷库温度又一次降低时水再次结冰。如此反复的循环结冰、溶化,由于每一次在化冰时都会吸入外侧的水分,然而每次结的冰体积都会大于上次结的冰,自然每一次对保温板的挤压会是加大,最后是会导致保温层和墙体出现裂痕,如果一直不挽救那裂痕自然越来越宽,保鲜冷库保温层开始穿透,冷库冷气外漏,自然造成保鲜冷库保鲜效果影响很大。
保鲜冷库在运用的过程中对保鲜冷库要保养好。经常检查保鲜冷库层面是否有漏水、冷库排水是否通畅、下落水管是否有损伤、保鲜冷库外排水管道是否有渗水等现象,如果有一定要及时修补,做好防护措施。
在保养检查冷库的同时也要观察保鲜冷库的地面是否正常有无臌胀、隔热层是否有下降、受潮、或是否有裂纹等,如果出现这些现象一定要找到原因及采取补救措施,以免发展严重。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢分析出对库房和制冷的影响问题。
    2021-08-07 06:24:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式冷水机组维护与保养的方法
螺杆式冷水机组维护保养的主要内容,包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行,延长机组的使用寿命,同时也能节省制冷能耗。对于螺杆式冷水机组,应有运行记录,记录下机组的运行情况,而且要建立维修技术档案。完整的技术资料有助于发现故障隐患,及早采取措施,以防放障出现。 一、螺杆式冷水机组维护与保养方法 1 .螺杆压缩机螺杆压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。
