土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤反渗透后的浓盐水能不能作为中水厂的来水
发布于:2021-08-06 15:12:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
规划一个中水厂,一部分是工业园区污水厂排水,另一部分是一煤化工厂的中水的浓盐水的排水,这部分浓盐水盐度没有数据,想问问这部分浓水能做为中水厂的来水吗
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    这部分水不好利用了,主要是盐分含量高,还有COD等是否超标,最好不进中水厂了。
    2021-08-07 15:13:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
两级AO,第二级的内回流有需要开么?
    两级AO系统,两级独立内回流,第一级A的进水氨氮是600左右,第一级O的出口降到5以下了,那么,问题来了。第二级的硝化液还需要回流么,毕竟此时硝态氮基本都是从第一级系统过来的,第二级回流除非是第二级的A池硝态氮没有反应完成才有可能携带硝态氮到第二级A,但是回流是明显降低了停留时间的。     简单介绍一下这条处理线的工艺运行情况吧    调节池----絮凝沉淀池----水解池----两级AO----二沉池---出水
