土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备常见的故障及处理方法分析
冷库设备常见的故障及处理方法分析
发布于:2021-08-06 15:07:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
经常对冷库设备进行科学的维护保养可以有效的降低冷库的故障率,但是随着冷库设备的长期运转和一些外部因素还是会使冷藏库设备偶尔发生一些故障,从而影响冷库工程的正常运转。下面为您介绍一些冷库常见故障处理方法。在冷库发生故障时冷库管理人员可以通过以下手段来判断冷库的故障根源从而快速处理问题达到减小因冷库故障带来的经济损失。
首先可以通过观察冷库的运行状态,观察冷库高低压力、油压、冷却水水压、蒸发器结霜状态等来判断冷库压缩机是否工作在正常状态。其次有经验的冷库维修人员可以通过触摸压缩的排气温度、回气温度、冷却水温度、冷凝器温度、蒸发器温度来判断各部件是否运转正常。
如果通过以上条件还不能判断冷库故障的根源则可以通过听冷库设备运转是否有异声、制冷系统是否有制冷剂流动声、电磁阀是够有开启关闭声音、循环水泵工作声音是否正常来进一步判断问题的根源。
最后为了进一步缩小故障范围,找出精确的故障件可以通过仪器仪表来测量各种运转参数来与正常值做比较,通过以上几种办法一般就可轻松的找出故障部位,找出故障部位后一定要细心分析出故障所产生的原因,只有找到故障产生的原因并提供合理的解决方案后才能根本的清除故障。这样才能做到省时、省心、省力的排除冷库工程故障。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    常见故障说得较简单,现实中常见的故障现象较多,需对症解决。
    2021-08-07 06:27:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷藏库建造设计库址、库容量、保温材料、制冷系统的选择方法
1.冷藏库设计库址的选择常用冷藏库可分为批发经营的冷藏库、零售业冷藏库、生产性冷藏库三类。生产性冷藏库建于货源较集中的产区,还要考虑交通便利、与市场联系等因素。 冷藏库不要建在有阳光直射和温度过高的场合,应建在阴凉处最佳,小型冷藏库最好建造在室内。冷藏库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷藏库底下最好有隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷藏库很重要。另外在冷藏库建造之前应根据冷库制冷机组的功率先架设好相应容量的三相电源,若冷库制冷机组是水冷的,应铺设好水管,建造好冷却塔。
