土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 螺旋风管的基础知识
螺旋风管的基础知识
发布于:2021-08-06 15:06:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
市面上使用最广泛的就是螺旋风管(不锈钢和镀锌板白铁皮材质)。主要用于联通两地之间的空气流通,起到通风透气的作用。
螺旋风管市场上按材质一般分为三类:镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中,不锈钢风管质量最好,适用性强,但价格高。
市场上流通最广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管,基本是不锈钢螺旋风管的特性,但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通,对风管要求不太高的场所。
结构:
使用材料:材质常用镀锌铁带(俗叫星铁),不锈钢带,软铝带。
材料厚度:0.3至1.2毫米
材料宽度:125毫米
制管直径:φ125至φ1500毫米(直径与厚度适当配合),无级选择。
不锈钢焊接短管:
主要用于电子厂房,有腐蚀性气体,高温气体及物料输送的管道。
详细资料:直径φ250、φ300、φ350、φ400、φ450、φ500、φ550、φ600、φ650、φ700、φ750、φ800、φ850、φ900、φ1000、φ1050、φ1100、φ1150、φ1200、φ1300、φ1400、φ1500、φ1600、φ1700、φ1800、φ1900、φ2000等(单位:mm)材料厚度为δ=0.8、δ=1.0、δ=1.2、δ=2.0、δ=2.5(单位:mm)
方风管:
优点:制作、安装省时70%,省去角钢法兰,重量减轻50%。
椭圆形螺旋风管:
椭圆形螺旋风管是螺旋形风管经专用液压成型除保留压螺旋风管优点外、强度更高气密性更好且大大降低风管安装空间(高度)扩展了圆风管应用范围。
椭圆形螺旋风管常用规格尺寸:
常用配件:
连接方式:常用法兰互接,也可采用束带连接、承插连接等方式。
特点:
(1)成型螺旋圆风管液压成型,强度更高、气密性更好。
(2)风管高度大大降低,减小安装空调高度,节省土建造价。
(3)断面湿周小,沿程阻力小、能量损失更小。
(4)安装方便,快速,节省人工,减少安装时间。
(5)特别适合于明装风管场合,美观漂亮。
(6)较适用与其他安装工种配合的场合,对其他工种安装影响较小。
(7)管外保温质量大大优于普通园风管。
安装适宜图:
此风管除普通优点外,需保温、强度增强,外形美观。
详细资料:直径φ100、φ150、φ200、φ250、φ300、φ350、φ400、φ450、φ500、φ550、φ600、φ650、φ700、φ750、φ800、φ850、φ900、φ950、φ1000、φ1050、φ1100、φ1150、φ1200、φ1250、φ1300、φ1350、φ1400、φ1450(单位:mm)材料厚度为δ=0.5、δ=0.6、δ=0.8、δ=1.0、δ=1.2、δ=2.0(单位:mm)。
圆法兰:
广泛应用于圆形风管连接,是角铁圆法兰的更新换代产品,具有角铁圆法兰不可比拟的优点。
连接方式:
本文来源于互联网。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管的选型应考虑到的四大因素
风机盘管的选型关系到以后用户对中央空调的直接体验,所以至关重要,现在就为大家来介绍下风机盘管的选型应考虑到的四大因素:    1、风机盘管冷量: 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
