开机准备
冷凝器如是水冷却时应开水阀供水;如是风冷时要开风机,并检查风机转向是否不对。
1、检查压力,压差继电器的保护动作调定值是否正确。
2、对备能量调节的压缩机,应检查该机构的位置是否正常。
3、对于R22制冷系统,在开机是要注意油系统,要先接通油加热器,以免造成各摩擦表面失油,酿成事故。
开机操作
盘动制冷压缩机联轴器数圈,检查一下是否过重,开启氟利昂制冷压缩机的排气阀,吸气阀及有关阀门接通电源后,启动制冷压缩机,听压缩机运转的声音是否正常,幽雅是否正常。
开启供液控制截止阀,检查电磁阀是否联动,电磁阀后采用热力膨胀阀,应检查开机后能否自动调节供液。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
气调保鲜冷库技术与传统冷技术的区别是什么?气调保鲜冷库技术之所以领先于传统的冷藏冷库技术,最关键的区别就在于是否是真正意义上的“保鲜”。相对于传统的冷藏冷冻保鲜而言,气调保鲜是保鲜产业的一场替代性革新。 传统的冷藏冷冻保鲜是将温度降至冰点以下,通过抑制微生物的活动而达到保鲜效果。冷冻食物食用时需先行解冻,因此对储藏物的新鲜度、品质、味感和营养均有很大的破坏,特别是储藏物脱离冷藏冷冻环境其后成熟腐败过程会加快,必须尽快食用。这是因为冰的体积比水大,当细胞内所含的水分在低温下结成冰时就会使其细胞膜壁遭到破坏、死亡,受热融化后也不具备细胞的生命特征,所以与活体状态下的保鲜相比有着极大的区别。
只看楼主 我来说两句抢地板简单了点,楼主来个详细点的
就这么简单吗?
