土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷库体保养维修保护措施有哪些?
冷库制冷库体保养维修保护措施有哪些?
发布于:2021-08-06 11:10:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在日常冷库库体保养维护中,应该做到以下四点,及时,持续,贴心是日常维护三字经,撰写维护和保养的制冷操作体系,确保制冷系统健康,优质,高效运营。
A、温控保护,冷库新安装完毕或长期停用后, 再次使用, 降温的速度要合理: 每天控制在8-10℃为宜, 在10℃时应保持一段时间。
B、冷库板保护,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成冷库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。
C、密封保护,由于装配式冷库板是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
D、地面保护,一般小型装配式冷库安装的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    嗯,基本是这样,还需再具体细化一些。
    2021-08-06 11:25:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大蒜保鲜库的建造技术介绍
大蒜保鲜库温度通常为~0℃左右,如果高于5℃的温度保鲜,这样大蒜容易发芽,温度低于-1℃的环境下,有些大蒜的品种会受冻害。 大蒜是我们饮食中非常常见的配料和蔬菜种类,食用方式也较为广泛,既可以生食也可以熟食,且富含多种维生素和具有杀菌的能力,作为美味佳肴中不可缺少的调味料来说深受我们大家的喜欢。 大蒜保鲜库在保鲜期间大蒜呼吸强度有所不同, 所以对臭氧的投放要求也有差异, 投放量过大过小都会影响大蒜的保鲜效果, 所以对大蒜保鲜库内乙烯浓度的“精确”掌握成为提高保鲜效果、降低保鲜成本的有效途径。
