土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ “假装”做过超高层——做一点扫盲,保证牛皮吹不破……
发布于:2021-08-06 09:37:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
推荐关注来源微信: 设计拎壶冲
  我跟你说
  什么项目类型我都做过!
作为一个方案 大师 ,资深画图 狗 , 只要你跟我聊建筑、聊人生,我保证奉陪到底。我必须跟你号称我做过N多项目, 你只要敢问,我就敢答 ,并且侃侃而谈。那我是不是真的什么项目都做过呢?废话,当然不是,90%的时间都在做住宅...
这就尴尬了,我既没有什么项目都干过,但又不想让你觉得我只是个搞住宅的加班狗,毫无一个电视剧中的建筑师的形象,怎么办?
很简单,吹牛逼谁不会,反正对方也不懂行,我只要能回答上他的几个关键问题,并做一点延展,那我在对方的眼中肯定就是不折不扣的方案大师了。毕竟,做方案靠什么?
靠手,同时更靠嘴! ( ZEI )
当然,吹牛逼也要适当做做功课
【正文开始】
 以超高层办公为例,很多大佬们都有涉猎,但是不妨还是有很多同行没有落地过这个类型的项目,这个时候:
1 有甲方过来找你,问你们团队是否做过这种项目;
2 和同行吹逼进行时谈到这个话题;
3 地产 狗 要管控这种类型的项目,需要在设计院面前显得不那么生疏;
遇到以上的情况,我们要如何应对?当然是提前抱佛脚,对这种建筑类型做一点扫盲,保证牛皮吹不破,看起来有点专业的样子...
那么,对于普通的超高层办公建筑,我们要了解哪些基础知识? (大佬们请绕道)
经常被问到的问题:
 问: 为什么现在超高层办公这么多,非要这么高吗?
  答: 你知道吗?最近 发改委官网发布了《 加强基础设施建设项目管理 确保工程安全质量的通知 》 (说出规范,显得专业) ,通知重点提出了:
1、 严格限制 新建250米以上建筑
2、 不得新建 500米以上超高层建筑
这说明什么?国家开始严格控制新建超高层办公;为什么?因为太多了、泛滥了、空置率过高;但是从侧面说明了当下办公建筑的主流就是超高层,首先因为城市容积率越来越大,不做超高层做不满容积率;其次是超高层的投资回报率较好,而且现在的人们在200米左右的地方居住、办公已经基本适应;所以配合成熟的技术,超高层办公建筑就越来越多。既然250米的不好做了,那以后你看,200米以下的超高层办公会越来越多。
 问: 经常看到什么甲方乙级准甲级办公楼,怎么分的?
  答: 一般超高层办公,会按品质和定位等级分成常见的国际甲级、甲级、准甲、乙级,其实是行业内的一种自发的叫法,国家没有成文的规范来界定,有时候更是一种营销的叫法,即档次的高度不同,具体要说那可多了,比如所在区位、人均面积指标、大堂面积及高度,标准层面积、层高净高、设备选型、装修标准、物业服务等等等等。
问: 超高层办公里面都是办公吗?
  答: 看你的定位和招商了,主要当然是办公,很多办公楼还包含酒店、公寓、商业等,甚至很多还设置了观光层、会议中心、会所。
问:你们做设计的时候,一般怎么开始,还有,一般每一层多大面积,多高,我看好多电梯,你们怎么设计的,要算的嘛?
答:当然是首先有定位,我们才能结合规划条件,确定 层高、标准层面 积 ,说到标准层面积,一般我们会设置在 1500㎡-2000㎡ ,效率比较高;层高这个根据定位需求来,范围一般是 3.9-4.2M ,你知道为什么吗,也是经验值,一切都是为了控制净高,再跟你说细一点,一般我们甲级办公净高要求至少 2.8M ,准甲则至少 2.7M ,而为什么大多数办公楼平面都是方形和矩形,是为了提高 得房率。
(用数据整晕他,一问就给他一个基础数据,就显得特专业 )
甲级办公
准甲办公
备注
大堂面积
450~550 ㎡
350~450 ㎡
根据具体情况确定
大堂挑高
8.0~9.0m( 两层挑高 )
6.0~8.0m (两层挑高)
得房率(去掉核心筒)
≥75%
≥76%
得房率(去掉走道和核心筒)
≥68%
≥70%
层高
4.0~4.2m
3.9~4.0m
净高
≥2.8m
≥2.7m
电梯厅宽度
≥3.4m
≥3.2m
净宽度。设计宽度可预留 100~200mm 装修空间
电梯载重量
1.6T
1.6T 或 1.35T
电梯门高
≥2.6m
≥2.4m
走道宽度
1.8~2.0m
1.6~1.8m
走道净高
≥2.7m
≥2.7m
标准层面积
1800~2400 ㎡
1800~2400 ㎡
根据规范,标准层最大可做到 3000 ㎡,但考虑到办公区域的总进深  ( 舒适度 )  和造型需要,标准层面积建议 1800~2400 ㎡
  问: 办公里都有什么空调?
  答: 这个很复杂,反正你记住,VAV(变风量系统)最贵,VRV(多联机)次之,风机盘管+新风最普遍。
  问: 超高层设计最核心的是什么?
答:所有公共建筑的设计,最核心的肯定是 “流线” ,超高层办公建筑最核心的是核心筒,因为他肩负了所有的后勤功能: 竖向交通组织、设备(重中之重)、消防疏散系统、附属用房(卫生间茶水间等) ,所以在最小的面积里合理的做出这些工作,是做好建筑的关键,这个 太复杂太专业 ,一时半会说不完,很多超高层还会有 核心筒的收分 ,这个就太复杂了,就先不展开了。
(说一些他们不懂的词,不展开)
问: 我很好奇,你们楼梯电梯根据什么来配的?
 答: 准甲写字楼客梯配置标准 5500~6000㎡/台 ,甲级写字楼客梯配置标准 5000~5500㎡/台 ,电梯一般单组数量极限为8台,多了,就会竖向分区;楼梯是消防疏散用,一般不超过3000㎡的标准层,我们就设置不小于两台楼梯。
  问:办公楼的柱子为什么这么多?
  答: 其实超高层办公的开间尺寸倒是比较统一,不会因为定位和品质的差别相差很大,主要集中在 8.4m~10.0m 之间;是经验数值,比较经济,后期好使用,地库效率也高。再跟你科普一个词, 柱跨开间,表示 两柱中心轴线之间的距离。
  问: 那其实就是做个方盒子,其实也还好吧?
答: 和其他项目一样,也存在和周边的关系,在规划上,也要考虑车流人流的动线问题,比如地面停车、地库入口设置、入口动线设计、落客区、消防通道登高面等问题,都需要建筑师来统筹考虑,不是那么简单的!(你给老子晕! )
  问: 我看很多超高层都长得差不多,为什么?
答:现在超高层一般都是幕墙体系,所以区别就是看幕墙的设计,比如幕墙你是选明框还是隐框、玻璃的材料和颜色的选择;其实幕墙是个广义的概念,包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等,不同的组合搭配,不同的处理手法,还是可以设计出很多不同的外立面效果的,这个也很考验我们建筑师的设计能力。
(外立面设计是个整体的大活)
问: 原来里面还有这么多道道,还是你们专业,我们现在这个项目布拉布拉...(不知道你说的啥,反正觉得还挺专业)
答: 没有没有,我们毕竟是做这一行的,也做了这么多项目,刚刚跟你说的只是非常浅显的东西,具体要设计落地,还有很多很复杂的流程,多专业的协同,这个需要长年累月的积累,嘚吧嘚吧..., 这个项目交给我们团队,请 您 放心,一定拿出你满意的作品! (这是重点)
【欢迎转发,让设计充满爱】
注:本文所引用案例图片版权 归其来源网站所有
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
纯净现代美学展示馆——独特建筑形体,错动感立面设计
  水石设计 | 西安奥园誉景湾   西安奥园誉景湾 秦川腹地 · 泾水流云  01   区位与选址
