土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位技术特点
UWB室内定位技术特点
发布于:2021-08-05 17:20:05 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
UWB室内定位技术特点
       UWB定位具有抗多径能力强,定位精度高。带宽决定了信号在多径环境下的距离分辨能力。UWB的带宽很宽,多径分辨能力强,能够分辨并剔除大部分多径干扰信号的影响,得到精度很高的定位结果。UWB可以在距离分辨能力上高于其他传统系统,复杂环境下其精度甚至可以达到Wi-Fi、蓝牙等传统系统的百倍以上。
       UWB室内定位技术具特点
       1、体系容量大
       带宽添加使信道容量的进步远远大于信号功率上升所带来的效应,这一点也正是提出超宽带技能的理论机理。超宽带无线电体系用户数量大大高于3G体系。
       2、高速的数据传输
       UWB体系运用上吉赫兹的超宽频带,依据香农信道容量公式,即便把发送信号功率密度控制得很低,也能够完成高的信息速率。一般情况下,其最大数据传输速度能够达到几百兆比特每秒到吉比特每秒。
       3、数据延迟低
       UWB室内定位有个很大的优点就是延迟低,UWB室内定位系统就做到了10毫米级的延迟,10毫秒就是1秒钟定位100次,1秒钟可以定位100次给到100个位置信息,这个延迟是相当低的,UWB室内定位系统还有一个特点就是容量大,可以实现同时对100个以上目标对象进行实时精准定位,不丢包。
       无线超窄脉冲电磁波,运用脉冲宽度为ns级的无线脉冲信号作为定位载波,是无线定位范畴的定位精度最高,性能最为稳定的技能。在频域上,由于其占用的频带较宽,且无线功率密度较低,对于其他的无线设备来说相当于噪声信号,不会对其造成搅扰,也加强了自身的抗搅扰性。无线定位体系依据超窄脉冲技能,成为国内领先的高精度无线定位产品。
       本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-14 11:25:14
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内定位系统功能应用
        UWB室内定位系统功能应用        UWB室内定位系统是近些年来出现的高精度、低耗能、短距离无线精确定位技术,利用UWB通信可以有效地识别多径通信特性,采用测距技术,可实现10厘米级的定位精度。该系统对信道不敏感,发射频密度低,可达厘米级定位精度。           UWB
