土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构丨独家专访广东省院区彤:景观塔的变阻尼振震双控设计
发布于:2021-08-05 17:06:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
肇庆新区景观塔坐落于广东省肇庆市肇庆新区环路与上广路交接处,最高点建筑高度为168.9m。设计单位为广东省建筑设计研究院有限公司。此项目的论文《景观塔两级变阻尼电涡流TMD减振分析与试验研究》已刊登于《建筑结构》2021年第13期。为了深入探索本项目的设计相关内容,《建筑结构》杂志社小编特别邀请到了广东省建筑设计研究院有限公司结构副总工程师,兼机场设计研究院总工程师,也是本项目的结构总工程师  区彤  ,就大家关心的景观塔的结构设计问题进行了  线上采访  。
采访内容如下:
《建筑结构》小编
区总,您好。景观塔高径比为13.4,建筑平面上大下小,您是怎么想到采用调谐质量阻尼器进行减振(震)控制?
区彤
景观塔高度大、体形纤细、结构布置较为独特,属于风敏感结构。我们在接到这个项目的第一时间,就判断该项目13.4高径比的单筒结构要满足舒适度要求必须采用减振(震)措施。因此在结构方案比选阶段,我们建立了多种不同结构体系的计算模型进行对比,例如钢筋混凝土筒体方案、钢板剪力墙方案等,计算结果也印证了我们的判断:仅增大结构刚度,无法满足景观塔舒适度的要求。
在国内采用调谐质量阻尼器进行减振(震)控制,我们不是第一家。例如广州电视塔,高径比7.5,采用了两级变阻尼调谐质量阻尼器和主动质量阻尼器组成的混合控制系统,再如上海中心,高径比7.0,采用悬挂式的电涡流调谐控制系统。我们结合本项目的实际情况,以不另外增加结构重量为前提,利用顶部的消防水箱作为调谐质量对结构振动进行控制,进而拓展了后续的减振(震)设计思路。
《建筑结构》小编
您刚才提到结构方案对比,如果高耸结构采用调谐质量阻尼器的减振(震)设计思路,应该怎么进行结构体系的选型?
区彤
高耸结构一般是风控,风致振动以第一阶模态响应为主,因此采用调谐质量阻尼器的减振结构选型时应优先选用第一振型质量参与系数高的结构体系以实现高效减振。同时,应尽量避免基底受拉,从而具有更好的经济性。景观塔在结构选型时,分别对钢板剪力墙方案、在不同楼层设置钢支撑的钢板剪力墙+钢支撑方案、钢框架+钢支撑方案、不同加强部位的钢筋混凝土筒体等十余种体系进行对比,最终选定了第一振型质量参与系数高,且基底无零应力区的结构体系:钢筋混凝土筒体+顶部外钢框架。模拟分析和振动台试验结果都印证了这一观点。
《建筑结构》小编
调谐质量阻尼器设置两级阻尼的构思非常新颖,是有什么特别考虑吗?
区彤
景观塔受限于建筑平面,核心筒直径只有12.6m,这也是高径比高达13.4的根本原因。核心筒内部有竖向电梯间、楼梯间等垂直运输区域,建筑空间限制了阻尼器的最大位移。在狭小空间和不另外增加质量的条件下,如何达到最大的减振(震)效果是关键。我们以最常遇的十年一遇风荷载作用下结构的舒适度作为一级阻尼的控制目标,一级阻尼为减振效率最高的行程区段;二级阻尼用于控制其它荷载工况,此时,以牺牲一定的减振(震)效率来保证其它荷载工况下的阻尼器行程在建筑空间范围内。
《建筑结构》小编
最后一个问题,新型阻尼器两级阻尼的量程是怎么确定的?超出最大量程会怎么样?
区彤
第一级阻尼的量程,由十年一遇横风向横风共振时阻尼器的最大位移确定,为±200mm。我们团队通过对不同频遇年限的风荷载、不同超越概率的地震作用下阻尼器的行程进行分析,得到罕遇地震作用下的行程大于百年一遇风荷载作用下的行程,罕遇地震发生的概率为1600年~2500年一遇,因此以罕遇地震作用下阻尼器的最大位移作为二级阻尼的最大量程,为±900mm。在极罕遇地震作用下,阻尼器位移会超出最大量程,对此我们作了两种情况的对比分析:(1)在双向滑轨±900mm的位移处设置锁定装置。当阻尼器位移超出最大量程,立即被锁定装置锁定,此后不起减震作用,阻尼器以作用在±900mm处的偏心质量块的方式与主体结构一起运动。(2)在双向滑轨±900mm的位移处增大端板的强度和抗冲击性能。当阻尼器超出量程后第一次撞击轨道端板并反弹,此后可能产生反复撞击并反弹的现象。我们对景观塔进行了极罕遇地震作用下的地震反应分析,对比研究了阻尼器超出最大量程后被锁定装置锁定或撞击轨道端板并反弹对结构产生的影响,并根据较优情况进行结构设计。这部分的研究成果,我们整理后将以小论文的形式发表出来。本项目的减振(震)设计方法,对航管塔、气象塔等设备要求要的高耸结构具有参考意义。
通过区彤总的解答,我们对景观塔的设计有了深刻的理解。接下来具体介绍下景观塔的设计内容。
项目概况
景观塔坐落于广东省肇庆市肇庆新区环路与上广路交接处,东邻肇庆新区体育中心,南临长利涌。景观塔建筑面积约1.9万m2,地下1层为综合管廊展厅,层高为6m;地上32层,其中地上1~4层为裙房,是城市展览厅和多功能报告厅,5~32层为塔楼,顶部有观光层和消防水箱层,塔顶为直升机停机坪,最高点建筑高度为168.9m。景观塔与周边建筑群效果图如图1所示,塔身标准层、消防水箱层平面图如图2、3所示,景观塔剖面图如图4所示。
△图1 景观塔与周边建筑群效果图
△图2 塔身标准层平面图
△图3 消防水箱层平面图
△图4 景观塔剖面对比图
景观塔采用钢筋混凝土筒体结构,核心筒直径为12.6m,高径比达到13.4!设计使用年限50年,抗震设防烈度7度(0.10g),设计地震分组为第一组,场地土类型Ⅲ类,属于岩溶地质,建筑抗震设防分类为丙类,地面粗糙度B类,基本风压0.50 kN/m 2 。
项目特点:减振(震)技术创新应用
该项目的最大特点,是利用环形消防水箱作为调谐质量,创新采用了一体化两级变阻尼电涡流调谐质量阻尼器进行减振(震)控制,如图5所示。第一级阻尼行程为0~±200mm,以十年一遇风荷载作用下的结构舒适度作为控制目标,第二级阻尼行程为±200~±900mm,用于控制其它工况。
△图5 一体化两级变阻尼电涡流调谐质量阻尼器
这种新型调谐质量阻尼器由双向滑轨支撑和电涡流阻尼单元组成,在滑轨支撑的框架里设置线性弹簧提供恢复力,在相邻滑轨之间间隔布置电涡流阻尼单元,阻尼单元的铜板与支撑系统上表面连接,阻尼单元的磁钢与水箱下表面相连。当结构产生振动时,铜板在磁场中切割磁感线产生电涡流,电涡流形成的涡流场与磁场相互作用,产生的洛伦兹力阻碍铜板与磁场的相互运动,且由于铜板的电阻作用,使结构动能转化为热能,产生阻尼效应。它具有力学性能稳定、精度控制高和终身免维护的特点。新型调谐质量阻尼器缩尺模型(用于振动台试验)的减振效果如下动图6所示。
△图6 缩尺模型的减振效果
结构减振( 震 )分析
根据景观塔质量刚度分布均匀、结构平面对称的特点,设计团队在MATLAB环境中编制了串联多自由度简化模型的动力分析程序,得到了新型阻尼器在十年一遇顺风向脉动风和横风向横风共振、五十年一遇和百年一遇的顺风向脉动风荷载作用下的减振效果。
采用ETABS软件对景观塔进行多遇地震和设防烈度地震作用下的地震反应分析,采用ABAQUS软件进行了罕遇地震和极罕遇地震作用下的地震反应分析,研究了新型阻尼器在不同烈度地震作用下的减震效果,得到了无控和有控结构的整体抗震性能。计算分析模型如图7所示,新型阻尼器阻尼力的典型滞回曲线如图8所示。
△图7计算分析模型
△图8典型滞回曲线
为了进一步研究景观塔在不同幅值不同地震波激励下的加速度响应、位移响应、应变响应和新型阻尼器的减震效果,设计制作了1:20的试验模型,在广州大学工程抗震研究中心进行了振动台试验。试验模型制作过程中的照片如图9所示。
(a)结构底部钢筋混凝土外筒施工照片
 (b)结构顶部外钢框架连接位置施工照片
(c)配重前试验模型
(d)配重后试验模型
△图9 振动台试验模型
振动台试验结果表明,景观塔具有良好的抗震性能。振动台试验节选视频如下:
【振动 台试验视频】
施工进展
据了解,景观塔目前施工到第24层,预计今年10月1日结构封顶。目前现场施工照片如图10所示。
△图10 景观塔施工进度
项目信息
业主:肇庆奥体商业广场投资管理有限公司
建设地点:广东省肇庆市
设计单位:广东省建筑设计研究院有限公司
建筑设计团队:郭胜,陈雄,陈超敏,邓载鹏,莫颖媚,黎昌荣,陈伟根
结构设计团队:区彤,罗赤宇,刘雪兵,傅剑波,林松伟,张增球,陈前,刘淼鑫
给排水设计团队:梁景晖,刘福光,戴力,陈文杰,刘雅琴,曹杰
电气设计团队:黄日带,曾建敏,罗程
暖通设计团队:周国平,毛晋,何花,向宇
总建筑面积:18757平方米
项目状态:在建
设计时间:2017.6-2020.7
图片来源
除特别注明外,其余图片或视频均由作者单位(广东省建筑设计研究院有限公司)提供。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最全(框架、剪力墙)结构设计要点N条归纳
剪力墙结构 设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版)    问题一 :关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述 :《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3-2002 ) 7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(
