土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 有毒气体传感器避免有限空间作业事故的发生
发布于:2021-08-05 15:47:05 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
0WI1Q6swzi
据辽宁省应急管理厅网站7月28日消息,2021年7月23日,辽宁省盘锦市大洼区唐家镇白家村污水处理设施提升井处发生中毒窒息事故,造成3人死亡。事故具体原因正在调查中。
近期已连发10起有限空间事故
36人死亡13人受伤!
其中多人是因盲目施救导致伤亡!
事故一:6月13日,四川一工厂管道检修,6人全部遇难
据大邑县应急管理局通报,6月13日上午10:30许,四川邑丰食品有限公司停产检修期间,2名员工在检修废水管道时掉入废水池,另有4名公司员工在施救时也相继掉入池中。经政府相关部门全力组织搜救, 6人已全部搜救出池,经抢救无效死亡,令人十分痛惜。目前,事故调查和善后工作正在有序开展。
事故二:5月24日,四川一工厂设施检修,7人中毒死亡!
2021年5月24日14时57分,四川省宜宾市长宁县福荣笋类食品厂在检修设施时发生疑似有害气体中毒事件。据参与救治的医生透露,截至25日上午10时,死亡人数上升至7人。还有1人情况稳定正在救治中。死亡人员的临床表现考虑硫化氢中毒。警方已对长宁县福荣笋类食品厂法人依法进行了控制调查。
事故三:5月19日,有毒气体中毒,盲目施救致1死1伤。
湖北省应急管理厅通报,2021年5月19日10时20分,广水市某肉食品有限公司养殖二场工人周某在污水提升井内维修管道阀门时,因氨气泄漏昏迷倒地,祝某下去营救同时遇险,厂内其他工作人员找来绳索将二人抢救到地面。10点45分,120急救车到达现场,确认周某死亡(氨气等有毒气体中毒);祝某被送往广水市第一人民医院抢救,无生命危险。
案例四:5月15日,检查地下管网时发生中毒致2死1伤。
四川南充高坪区应急管理局通报通报,5月15日下午,四川南充高坪区高都路管网疏通项目现场,3名工人检查地下管网时发生中毒,其中2人抢救无效死亡,1人脱离生命危险、生命体征正常。
事故五:7月3日,海宁市废水池清理,1人中毒,4人盲目施救,3死2伤!
7月3日15时许,海宁市马桥街道浙江迈基科新材料有限公司在停产期间进行废水收集池清理作业时发生一起中毒事故。该公司1名员工下池底进行清淤时吸入有害气体晕倒,另4名工友施救时相继中毒。事发后,公安、消防、应急管理、120急救等部门及社会救援组织第一时间赶赴现场开展救援。截止目前, 3人经医院全力抢救无效死亡,2人还在救治。涉事企业相关责任人已被依法控制,事故具体原因正在调查,善后处置等相关工作正在进行中。
事故六:5月31日,广西南宁污水管道作业 3人死亡!
5月31日10时左右,在广西南宁市石埠兴贤村发生了一起密闭空间作业意外事故,造成1名下井施工人员和 2名救援人员不幸身亡。
案例七:广东省江门高新技术产业开发区“5·26”较大中毒事故,4人死亡!
2021年5月26日10时35分,广东省江门高新技术产业开发区礼乐街道有人掉入井内昏迷。据初步调查,事故起因是6名工作人员下井清淤作业过程中,不慎吸入有毒气体,跌入井下积水导致中毒溺水昏迷。送医后, 其中4人抢救无效死亡,2人仍在治疗中,生命体征平稳。
事故 八:四川南充“5·15”下水道内中毒事故
2021年5月15日,四川南充高坪区3名工人打开下水道井盖进入下水道开展相关作业时,发生气体中毒, 其中2人不幸身亡。
事故九:汕尾市区的信利半导体有限公司“5·1”有限空间较大事故
2021年5月1日下午4时许,位于汕尾市区的信利半导体有限公司组织对第二厂区26号厂房1楼D1水房RO水箱清洗过程中发生有限空间窒息事故,造成正在该水箱内作业的外委单位 4名作业人员死亡。
案例十:黑龙江凯伦达科技有限公司“4·21”生产车间中毒事故,4死6伤
2021年4月21日下午2时30分,位于黑龙江省安达市的黑龙江凯伦达科技有限公司4名工人在停产检修苄草丹生产车间制气釜时先后中毒,经抢救无效死亡, 另6人在实施救援时出现中毒反应,经医治已无生命危险,情况稳定。
附:污水处理常见有毒有害物质
1、污水池类型
1、按场所分:室内、半露天及露天
2、按污水池设置分:高于地面单体设置、低于地面地下设置。
3、按污水清理装置设置分:全自动机械清理、半自动机械辅助人工清理、人工清理。
4、按污水类型:电镀及电路板类生产企业的污水、皮革和造纸企业等的污水、印染等企业的污水、生活类污水、化粪池类污水等等。
2、各类型污水池中常见的毒化物质
1、电镀及电路板类生产企业的污水中主要有:铬、镉、镍、锌、铜、金银等重金属化合物,氰化物(由有氰电镀用的“金盐”、山奈等),砷化物(砒霜),含腐蚀性的酸碱物质(用于污水中重金属类的沉降、中和等)
2、皮革和造纸企业、印染等的污水中主要有:铬、镉、钡等重金属及非金属化合物(皮革鞣制、染料等),硫化氢及甲烷、氨气、二氧化碳(由皮革、纸类及天然纤维等有机物腐烂生成等),含腐蚀性的酸碱物质(用于污水中重金属类的沉降、中和等)
3、生活类污水、化粪池类污水等主要有:硫化氢及甲烷、二氧化碳、氨气(由各类有机物腐烂生成等)
此外,位于地下设置的污水池,由于自然规律,底部空气中二氧化碳自然沉积。
3、污水池清理中毒化物质造成的主要损伤
1、由刺激性、窒息性气体造成中毒:硫化氢(刺激性兼窒息性),甲烷及二氧化碳(单纯窒息性)、氰化氢(窒息性,由高浓度氰化物遇酸生成)、氨气(刺激性兼腐蚀性)等,这是造成污水池清理人员伤亡的主要原因。
2、由剧毒物质造成中毒:氰化物、砷化物(砒霜)等误入口、眼及破损皮肤造成,这是造成污水池清理人员伤亡的次要原因。
3、由酸碱物质造成腐蚀:对眼睛、皮肤等,这是造成污水池清理人员受伤的主要原因。
4、由重金属化合物,染料等造成过敏反应:通过对皮肤、黏膜的刺激,部分物质可通过破损皮肤进入体内进一步造成中毒,这是造成污水池清理人员受伤的次要原因。
4、主要中毒气体和中毒物质危害因素的特性
1、硫化氢
是造成该行业急性中毒安全生产事故的主要原因。硫化氢常温下存在形式为无色带臭鸡蛋气味的气体,能溶于水,在空气中浓度达4.3%—45.5%时能发生爆炸。该气体既是一种刺激性气体,又是一种强烈神经性毒物类窒息性气体。低浓度(30—300mg/m3)时即可在接触后引起流泪、咳嗽、头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。中浓度(300—700mg/m3)时即可在接触后除头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状突出外,可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。高浓度(700mg/m3以上)时即可在接触后因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、迅速昏迷等,导致“闪电样”昏迷或死亡(1000mg/m3以上),同时。伴有肺水肿。此外,硫化氢还具有细胞毒作用,产生类似氰化物中毒症状,在送医院救治后也可能因该原因致病情加重和死亡。
2、甲烷
是造成该行业急性中毒安全生产事故的主要原因。甲烷常温下存在形式为无色、无味的气体,比空气轻,在空气中能发生爆炸。该气体是一种单纯性窒息性气体,并具麻醉样作用。在空气浓度达25%—30%时,短暂吸入可引起头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。继续吸入后除头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状突出外,可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。大量吸入时即可因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、迅速昏迷等,导致“闪电样”昏迷或死亡。
污水处理池和建筑机井导致的急性中毒除上述两种气体因日常积聚和搅动时从污水中飘逸出作用外,还因由于上述气体导致缺氧而致。
3、二氧化碳
是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。二氧化碳常温下存在形式为无色、无味的气体,比空气重,无可燃爆炸性。该气体是一种单纯性窒息性气体,在自然空气中含量为0.03%,低浓度时有兴奋呼吸中枢作用,高浓度时有抑制呼吸中枢作用。急性中毒时常伴缺氧,因此,日常所谓二氧化碳中毒非单纯性,实际是伴缺氧共同造成。高浓度短暂吸入可引起头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。继续吸入后可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等,。大量吸入时即可因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、并迅速昏迷等,导致死亡。
4、氰化物、氰化氢
是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。氰化物中的氰化钠(山奈)、氰化钾等属剧毒物质;亚铁氰化钾(黄血盐)、亚铁氰化铁(普鲁士蓝)、铁氰化钾(赤血盐)等低毒,但在遇酸情况释放出剧毒的氰氢酸;氰化物除误入口眼或破损皮肤外,一般不造成中毒。氰氢酸是无色、苦杏仁味液体,释放出蒸汽剧毒。氰化氢常温下存在形式为无色、苦杏仁味的气体。所有无机氰类物质均是一种强烈血液性毒物类窒息性物质,极少量就可导致头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状,重度中毒立即导致死亡。短时间吸入高浓度氰化氢气体(300mg/kg)立即死亡。
5、砷化物、砷化氢
是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。砷化物中的三氧化二砷(砒霜)属剧毒物质,五氧化二砷、三硫化二砷(雌黄)、二硫化二砷(雄黄)等低毒,砷化物在遇酸情况释放出剧毒的砷化氢。剧毒的砒霜除误入口眼或破损皮肤外,一般不造成中毒。砷化氢常温下存在形式为无色、蒜臭味的气体。砷类物质是一种强烈溶血类毒物,主要造成肾脏类损害、对心、肝、皮肤也有损害。吸入少量砷化氢就可导致头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状,重度中毒立即导致死亡。短时间吸入高浓度砷化氢气体(250ppm)立即死亡,吸入25—50 ppm30分钟也导致死亡。
6、氨气
是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。氨气常温下存在形式为无色、尿臭味、刺激性的气体,主要造成上呼吸道刺激和腐蚀作用,严重导致化学性肺炎、肺水肿,甚至急性肺出血、气胸、气肿等,对眼睛、皮肤也有灼伤损害。吸入少量氨气(100mg/m3以上)就可导致上上呼吸道刺激症状,如咳嗽、流泪流涕、胸闷、乏力、恶心、呕吐、喉头水肿、呼吸困难等,重度(1750——4500mg/m3)立即产生化学性肺炎、肺水肿,并可导致死亡。
以上的内容就是工采网给大家介绍的有关污水池中毒化物质造成的损伤,平时大家在清理污水池的时候一定要注意做好防护措施。
进入夏季
气温逐渐升高
有限空间作业风险明显增高
稍不注意
就会成为事故“危险地”
什么是受限空间作业?
受限空间作业是指在相对密闭、通风不良的有限空间进行的工作,其过程有可能发生窒息、中毒、火灾、爆炸等危险事件。
其可分为三类,密闭设备作业、地下有限空间作业、地上有限空间作业,熔炼车间的艾萨炉、余热锅炉、电炉、转炉、沉降室、钟罩阀、烟管、水渣池及制氧站塔、罐、管,硫酸车间的各电收尘、塔、罐、管、污水池、浓缩池,以及各密闭或半密闭的水箱、化粪池、暗沟等。
受限空间危险源辨识
1、空气缺氧
空气中一般含21%氧气,在下列情况下氧气可能减少,威胁生命:
? 耗氧化学反应
氧气因气化而消耗,例如焊接、气焊切割、锈蚀、明火工序、发酵、发霉。
? 取代
氧气被惰性气体所排挤,例如氮气、氩气、二氧化碳。
? 表面吸收
氧气被多孔表面所吸附,例如活性碳。
呼吸空气中的含氧量会对人体造成不良的生理反应:
2.易燃性空间
受限空间有易燃气体可引起爆炸及火灾,易燃性空间是由空气中的氧气 与易燃性的气体、蒸气或粉尘混合而成。这些气体和蒸气可能由含有易 燃物质的残渣,或使用的易燃物质,或化学作用,如沼气的产生而形成。
可燃性粉尘充斥空间或经扰动而飞扬,也会形成易燃物空间。粉尘可以 来自农作物如面粉、化学品、塑胶粒、药物、或金属粉末。
当易燃性空间遇到火种例如焊接火花、手持电器的火花便会引起爆炸。
3、危害物质
接触危害物质的主要途径是经呼吸、皮肤吸收及进食。接触危害物质对身体影响可以是慢性或急性,取决于接触时间、接触浓度及该物质对健康的影响, 例如腐蚀性、有毒或有害等。
部份有毒的气体具有独特的气味,例如硫化氢气味像臭鸡蛋一样;但是部份有毒的气体不能用鼻子察觉到,例如无色无味的一氧化碳。另外,恶臭如硫化氢的有毒气体,很可能经一段短时间接触,麻醉了嗅觉,再不能察觉到它的存在。因此,只有用仪器测量才可靠。
因此在进行有限空间作业时一定要用仪器对环境内有毒气体进行监测,浓度在正常范围之类才能开始作业,并且作业工程中要保持良好的通风。为避免有限空间作业时安全事故发生,工采网提醒大家一定要用有毒气体传感器进行有毒气体检测。
事故救援措施
事故抢救人员应做好个人防护和必要的防范措施后,迅速投入排险工作。危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场。救护人员必须听从指挥,了解中毒物质及现场情况,防护器具佩戴齐全。救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行。及时把受伤人员抢救到安全区域。
事故急救措施
1、硫化氢中毒急救处理:迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处,除去口腔异物及被污染衣物,立即吸氧并解开领带、裤带保持呼吸道通畅,并同时拨打120急救电话求助。心跳及呼吸停止者,应立即施行人工呼吸(宜采用胸廓挤压式人工呼吸,忌用口对口人工呼吸,万不得已时与病人间隔数层水湿的纱布)和体外心脏挤压术增强呼吸能力,直至送达医院。
2、氨气中毒急救处理:迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处,除去口腔异物及被污染衣物,彻底冲洗污染的眼和皮肤,并同时拨打120急救电话求助,解开领带、裤带保持呼吸道通畅。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
速报!2021年该地二建考试成绩、分数线已公布,降低6分
各地都在焦急等二建成绩公布,这个省份给力了,8月4日开通2021年二建成绩查询入口, 公布2021年二级建造师合格标准,快来看,2021年二建分数线有何变化? 该地2021年二建成绩查询入口已开 8月4日,山西省人力资源和社会保障厅开通了2021年二级建造师成绩查询入口,如图所示:
