土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 从22㎡至47㎡的“一居豪宅”——刀片式阳台形成更开阔的空间体验
发布于:2021-08-05 09:15:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
▲  建筑外观   ? Toshiy uki Yano
关西刃寓——得名于其立面上镶嵌着的形似刀锋的混凝土翅片,该项目由Key Corporation Inc. 建筑事务所 设计。坐落于 距离 交通便利的横滨关内火车站步行仅5分钟的一个街角,离东京市中心不远。
▲  鸟瞰-地理位置   ? Toshiy uki Yano
▲   项目远景  ? Toshiy uki Yano
关西刃寓替代了曾经 由MIyauchi Achitects设计 的一栋四层楼的战后办公建筑“古町二丁目第一联合大楼”。在二战期间,横滨市的大部分地区被夷为平地,这使得当地政府资助的重建工作遵守了严格的消防规范。同是这片区域,目前所面对的剧变来自私人融资计划所资助的重建。
▲   由街道边看向建筑 ? Toshiy uki Yano
▲建筑正立面  ? Toshiy uki Yano
该项目由94套私人公寓组成。单套独立的套间非常小,面积为22㎡至47㎡。这种公寓在日本文化中被称作“一居豪宅”,适合单身的居住者或者没有小孩的年轻夫妻。
▲   建筑侧面局部 ? Toshiy uki Yano
关西刃寓 的周围 留 存 着诸多战后建筑,与其他日本市中心周围的近郊地区对比呈现罕见的统一性。这些 低 矮 的建筑有着水平向的混凝土结构,至今仍然坚固,开放且可正常使用,在高层塔楼之间显得非常显眼,易于找到。
该地区毗邻大型街道角落中的建筑通常呈倒角形状, 起到防火功能的同时 进一步深化了该区域不寻常的统一性。因此,设计一栋具有特色的建筑以匹配其周围的战后建筑成了重点。项目团队的策略是通过突出混凝土楼板以强调和呼应该区域水平向的线条。同时还使用了 厚度 仅有40mm的 混凝土翅片打破单调,带来新鲜感。
▲建筑3D立面设计
▲建筑外立面的设计演变过程
▲   立面局部  ? Toshiy uki Yano
这些竖向的混凝土板被随机地安插在立面上,将小套间隐藏在其后面。薄板因为其轻巧的特点并不显得突兀,能很好地与单个套间相融合。每一个套间的宽度仅2.9米。薄板的深浅由200mm至900mm不等,它们有的起到类似百叶窗的功能,有的作为划分两套间的分隔墙,更多的则是作为装饰,构造这个城市的景观。
▲   建筑立面细部 ? Toshiy uki Yano
在日本,公寓建筑的阳台几乎是必不可少的,它作为逃生楼梯的布置点可避免内部楼梯井过多,使单套公寓能拥有更多空间。为避免形成 刻 板且单调 的外观,设计师特意加上了这些混凝土板以避免将内部结构过于明显地表露。纤薄的硅酸钙板细致地隐藏在这些翅片后面,在紧急情况下,可以轻易地推开它们,使住户可以通过安装在每层楼的逃生楼梯逃离。
▲隐藏在阳台里的逃生通道 ? Toshiy uki Yano
这栋新建建筑如该区域诸多其他的位于街角的建筑一样被赋予了倒角的形态。项目团队通过将首层的楼板拉伸至立面之外,然后通过翅片将建筑的一角包围来实现这种效果。立面上的混凝土翅片由混合预应力混凝土或高性能混凝土制成。它们由日本公司HPC Okinawa于2015年发明并申请专利。该建筑中所用的板来自日本南部的鸟取县,由Kooge Concrete公司生产。
▲ 倒角 剖析图
▲  倒角形态 的形状?Toshiyuki Yano
通过使用紧紧缠绕的碳材质绳缆代替常用的钢筋来加固混凝土,同时通过添加聚丙烯纤维来加强其结构,这种混凝土板可薄至40mm,并且拥有惊人的承重能力。然而目前日本的建筑规范并未允许在结构构件中运用这种板材。项目团队还使用高性能混凝土打造了特别的雕刻装饰来赋予建筑内的公共入口区域特别的亮点。通过将圆形的亚克力模具浇筑进混凝土板上,光线如夜空中的星辰一般透出来。宽敞的入口空间也是其中奢华的体现,这在东京,横滨等盛产”一居豪宅”的地区并不常见。
▲公寓入口  ? Toshiy uki Yano
▲入口  ? Toshiy uki Yano
▲入口处大堂  ? Toshiy uki Yano
▲公寓走廊  ? Toshiy uki Yano
顶层的公寓套间较为宽敞,配有天窗以及附加的卧室。所有的套间均由简洁的黑白灰色进行内装。房间内铺设了木地板。厨房及其他功能空间被紧凑地放置在一起,沿入户走廊整齐地排布,角落处安装了推拉门以提供更多空间,也在一定程度上满足了私密性的需求。正如之前所提到的,因为立面上的阳台的限制,日式的公寓楼外形均十分类似。故项目团队特别确保了放置在阳台外的锅炉及空调设备(按照当地规范)尽可能地被隐藏起来。扶手,外墙以及阳台的天花板均被漆成黑色,由此来突出混凝土的浅灰色。
▲转角入口设计确保室内隐私  ? Toshiy uki Yano
▲从入口处看向室内  ? Toshiy uki Yano
▲厨房与卧室用一扇门隔开  ? Toshiy uki Yano
▲抽拉式门将室内与阳台隔开  ? Toshiy uki Yano
▲可折叠设备确保室内宽敞干净  ? Toshiy uki Yano
▲室内空间  ? Toshiy uki Yano
▲由阳台往外看  ? Toshiy uki Yano
当从正前方注视整栋楼时,这些混凝土翅片如同武士剑一般锋利地分割视野。然而,视角切换到侧面时,外露的混凝土质地清晰可见,且其外观随光线的强弱变化而改变。外立面的设计往往反映了内部结构,但项目团队试图打破这种窠臼,使这栋新建建筑与该地区的战前建筑产生共鸣。公寓套间拥有更开阔的体验并且通过混凝土薄板与外界发生联系,恰如其分地维持了人与城市的联系。
▲建筑立面  ? Toshiy uki Yano
▲立面细部  ? Toshiy uki Yano
▲夜景 ?Toshiyuki Yano
平面图
▲建筑立面图
▲平面图
▲楼层平面图
项目信息
项目名称:横浜刃寓,刀片式阳台
项目地址: 日本 , Yokohama
建筑设计:KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS
建筑面积:3252.48 m2
项目年份:2021
客 户: Tohshin Partners
摄影师:Toshiyuki Yano
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
以设计唤醒古村落活力——归园田居:韶关大井民宿
村野山间,设计 对归园田居的描摹 建筑是最质朴的语言 韶关·大井民宿  REMAC TY DESIGN
