土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 抢先一步!湖北《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42T1319—2021设计要点及审查内容解析
发布于:2021-08-05 08:50:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、标准实施时间
2021 年 8 月 1 日后全省范围内严格执行。
软件已全面支持湖北 《绿色建筑设计与工程验收标准》 DB42/T 1319 — 2021 !!!
二、标准适用范围
全省新建民用建筑 绿色建筑设计及工程验收于适用本标准,设计满足本标准后可达到《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019 (以下“新国标”) 基本级的全部要求 ,如项目定位为一、二、三星级,则还需满足新国标要求。
不超过 300 ㎡ 的城镇新建单体民用建筑可不执行本文件。
标准实施时间
三、标准改动内容
1) 标准分为绿色建筑设计和验收两部分,其中 设计部分共计条文 70 条
2) 将旧标里面总图设计和景观环境设计合并为 场地规划设计
3) 标准全部为 强制性条文 ,均应满足要求
4) 新增的模拟条文涉及有 室外热环境 、 室内空气质量预分析
5) 取消旧标当中优选项与备选项得分统计
6) 取消了旧标中“绿色建筑设计策划”的内容
7) 将绿色建筑工程验收内容分为三个部分:各分部分项工程验收、绿色建筑相关的检测报告以及绿色建筑现场检查。
四、新标准必做模拟条文解析
1 ) 5.3.1  建筑规划布局应满足日照标准,且不应降低周边建筑的日照标准。
设计要点:住宅、幼儿园、医院、疗养院等满足相关设计规范标准中日照要求,若 没有相应标准要求,符合城乡规划的要求即为达标 。
设计审查审查文件: 日照分析模拟报告书
2 ) 5.3.2 室外热环境应满足 JGJ286 的要求。
设计要点: a) 在居住区中,当夏季主导风向上的住宅建筑物迎风面宽度超过   80m 时,该建筑底层的 通风架空率 不应小于 10 % ; b) 居住区绿化遮阳体的 叶面积指数 不应小于 3.0 ; c) 居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力。广场、游憩场、停车场、以及人行道的 渗透面积比率 应分别达到 50% 、 60% 、 70% 、 60% 。
设计审查阶段 :场地热环境计算报告
迎风面积及底层的通风架空率(软件自动识别)
遮阳体的叶面积指数
遮阳覆盖率计算(软件自动识别)
场地渗透面积比率
3) 6.1.3 外门窗、玻璃幕墙的抗风压性、气密性、水密性、隔声性能、保温与隔热性能、采光性能应符合国家、行业、地方相关标准的规定
气密性等级、采光性能可见光透射比
设计审查阶段:建筑设计说明、节能计算报告书
4 ) 6.2.1 建筑及装修设计应合理选用建筑及装修材料,进行 室内空气污染物浓度预评估 ,室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合  GB/T 18883  的规定
表: GB/T 1883  中污染物浓度限值
污染物
标准值
备注
氨
0.20mg/m 3
1h 均值
甲醛
0.10mg/m 3
1h 均值
苯
0.11mg/m 3
1h 均值
TVOC
0.60mg/m 3
8h 均值
氡
400Bq/m 3
年平均值
PM10
0.15mg/m 3
年年均值
软件材内置多种材料装修方案
软件污染物分析结果
5 ) 6.2.3 主要功能房间的 室内噪声级 应满足 GB50118 中的低限要求。
设计审查阶段: 室内噪声分析报告书
单体模型及支持多种邻近声源设置
室内背景噪声分析
6 ) 6.2.4 主要功能房间外墙、隔墙、楼板和门窗的 隔声性能 应满足 GB50118 中的低限要求。
设计审查阶段: 构件隔声分析报告书
  空气声隔声设计界面
撞击声隔声设计界面
7 ) 6.2.5 在室内设计温度、湿度条件下,建筑 非透光围护结构内表面不应结露 。
设计审查阶段: 结露分析报告书
6.2.6 供暖建筑的屋面、外墙内部 不应产生冷凝 。
设计审查阶段: 冷凝计算报告书
6.2.7 屋顶和外墙 隔热性能 应满足 GB50176 的要求。
设计审查阶段:隔热计算报告书
热工计算(一维结露、隔热、防潮)及二维结露计算界面
10 ) 6.2.9 住宅建筑 通风开口面积与房间地板面积的比例 应达到 8% ;公共建筑在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风 换气次数不小于 2 次 /h 的面积比例应达到 70% 。
设计审查阶段: 室内自然通风报告书
室内风计算结果分析
  • 加油冲鸭
    加油冲鸭 沙发
    这是什么软件啊?能算这么多内容!
    2022-09-06 11:18:06
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
名企设计核武器:总图设计标准
一、必须了解的规划条件: 1、规划局的规划要点;建设用地范围即红线范围、地形情况、建设用地面积、建筑规模(地上地下),容积率、绿地率、建筑高度、建筑退界要求、建筑退线要求、建筑间距要求、日照要求、配套公共服务设施要求、停车指标的要求,交通规划及出入口等要求, 2、地形图; 3、甲方的有关要求;居住人口,户型情况,建筑色彩的要求, 4、市政水、电、热、燃等管线接口位置;
