土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 暴雨、洪水后,我们的房屋建筑该何去何从?
发布于:2021-08-04 18:27:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
今年7月份以来,我国有很多地方遭受暴雨和洪水的侵袭,尤其是河南地域受暴雨和洪水等自然灾害较为严重,无数房屋建筑、桥梁道路受损。
随着近期河南区域暴雨停歇,洪水渐渐消退,受灾群众也陆陆续续迁回原居住地。大雨、洪水虽已退去,可是遗留下的问题:房屋建筑长时间侵泡在水中,多少会出现不同程度的安全性隐患。
像这类情况,以下几类房屋建筑是不能入住:
1.遭受水浸的土坯房和粘土(黄泥)砂浆砌筑的砌体结构房屋;对于这类砌筑砂浆质量较差或强度等级较低的建筑物,在洪水浸泡下其砂浆强度会降低,将影响到结构的安全性,这类建筑主要是城镇旧房屋和村镇建筑。砌体结构(用砖砌体、石砌体或砌块建造的结构型式,主要由砖或砌块墙承重)整体性较差,抗击洪水能力也较差;
2.房屋所在场地边坡出现明显滑移,或基础附近水土流失严重,基础悬空的。河南暴雨部分小区地下车库无法排水,长时间浸泡情况下,可能引起车库底板变形开裂,导致防水措施失效造成周围地基土层松软,从而直接影响到基础稳定性,引起不均匀沉降等安全隐患;
3.承重墙、柱明显出现多条竖向裂缝,且裂缝宽度大于1mm;
4.结构承载力减弱,严重影响房屋整体安全的。像钢结构、混凝土结构长时间被洪水浸泡,也会使混凝土保护层脱落,钢筋锈蚀,结构承载力减弱,导致结构超越所能承受的极限承载能力,严重时局部结构或整体结构会倒塌。
暴雨、洪水后房屋,有哪些好的措施?
1.近些年建设的房屋建筑,好多都是框架结构,这种房屋即使被水浸泡,也不会受到太大影响。如果外侧混凝土受到较大腐蚀,可将表面刨掉,重新浇筑混凝土加固即可。居民如果不放心,待渍水退去后,可请专业人士对房屋支撑结构表面的混凝土强度进行检测;
2.一些砖混结构的老房子,经雨水长时间浸泡后,房屋强度会有明显下降。重新入住此类房屋前,一定要请专业人士进行安全鉴定,确保安全;
3.对洪水浸泡的房屋,要从裂缝、沉降这两个方面注意观察,密切观察房屋墙体、屋顶板等有无明显缝隙,观察地基是否有明显沉降、移位现象。一有异常,要及时报告。
以上就是我们的房屋建筑在暴雨、洪水后常见的问题和保护措施,希望对于灾区人员在重建家园时有一定的帮助!建筑物作为人类赖以生存的主要载体,其在暴雨、洪灾中的安全性是非常备受关注的。
面对自然灾害,我们应防范于未然,提前做好房屋建筑、桥梁道路等相关维护加固工作,尽量避免生命财产的损失。愿灾区人民早日重建家园,恢复正常生活!
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
国务院令第744号《建设工程抗震管理条例》(2021.9.1实施)
