土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 为什么很多设备坏了,敲一敲就莫名其妙的好了?
发布于:2021-08-04 16:37:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
想要获得更多建筑电气知识↓↓点击了解相关课程或咨询老师 QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删
机器暂时不工作其实原因很多:
1.老化,老化或者长时间不用机油干燥、落灰,会导致启动阻力增大,你拍一拍就是让老人家活动了一下而已…
2.接触不良,这很正常,有的线路与良好的接触之间可能就差一点点,稍加振动就能接触然后工作。
首先,机械坏了敲一敲这个行为不是我们这个时代的产物,它应该是起源于电气还不是如此发达的时期。
到现在为止,敲一敲就好了也大部分都是机械结构的东西(电机及附带的机构,风扇、洗衣机),或者是插槽很多导线密布的机器(比如台式主机、电视),旧的台式电脑有时候拍拍就能亮,笔记本手机这样的出问题了却不会有人第一反应是去拍拍它。
我见过大机械厂的师傅遇到不转的东西,上下打量一下就掏出大扳手一顿砸,这在很多情况下不符合规范却是简单有效的行为。
机械问题原因十分复杂多样:
首先就是起动阻力,机械里面的机油是可以流动的,如果放久了不用,某部分润滑不是那么好,会导致起动阻力增大,电机在运转的时候,最大输出扭矩是需要一定转速的,启动扭矩往往小于这个扭矩,如果起动阻力就很大而扭矩很小,很可能导致无法正常启动。这一点小时候就有感觉吧,如果小赛车的电池没多少电,打开开关马达不转,用手搓一下就可以转了。
想深入了解电气工程吗?
往下看
系统培训、规范全讲、经典实例
多轮精益教研,打磨真正用得上的课程
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
关于课程
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
评职称你们可以安排专利啊
专利可以评职称有需要找我专利论文都有几百块就搞定lunwenc
