土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 浅谈输电线路分布式故障及隐患预警监测装置
发布于:2021-08-04 15:20:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
输电线路分布式故障及隐患预警监测装置
1概述
我国经济发展迅速,且幅员辽阔。输电线路架设范围广,维护难度大。当某地区发生大面积停电时,就可能是输电线路某一段发生了故障。人工巡查解决问题的传统方式效率低下,那有没有什么手段可以迅速准确地定位故障范围呢?我司针对这种情况研发了输电线路分布式故障及隐患预警监测装置。
2工作原理
输电线路分布式故障及隐患预警监测装置是我司集研发生产调试安装于一体的设备。其可以对输电线路的故障行波电流与工频故障电流将进行检测。为了保证运行可靠稳定,设备能耐受500KV强电场,强磁场,兼容性很高。监测到的信号通过4G网上传至系统主站,在数学模型里对故障信号进行分析,并可将结果储存并发送给相应检修人员,登陆主站即可对故障地点进行产看。
3系统原理
输电线路分布式故障诊断系统不同于传统行波定位系统,其
核心部件一分布式故障诊断装置安装于输电线路导线上,可
以实时捕捉故障瞬间的行波信号。其故障定位基本过程描述
如下:
  1. 根据工频故障电流确定故障区间。设定输电线路在I、i、m、n等杆塔处装设了分布式故障诊断装置,现在第]基杆塔至第m基杆塔间发生了事故并造成线路跳闸。此时,i、 j处的工频故障电流相位与m、n处的工频故障电流相位是相反的,利用这一简单的逻辑原理,可以十分准确地确定故障发生在j、m间;
  2. 波定位的故障区间变短,地形弧垂所引起的误差按比例线性缩小。在故障区间确定在j、m间后,只需对j、m段实施行波定位。与此同时,系统采用分布式行波波速在线测量技术,即根据同一行波经过相邻两个分布式故障诊断装置的时间,可准确计算出行波波速,消除了行波波速对行波定位精度的影响,进一步提高了故障行波定位精度;
  3. 对十复杂网络结构的输电线路,在分支点处可安装分布式故障诊断装置,将复杂网络划分为一些简单的单线结构,之后仍采用上述方法:先利用工频故障电流定位故障区间,再在故障区间内实施行波定位;
     4)由于不同原因(雷击、非雷击等)引发的输电线路跳闸故障,其故障网络通道特性各不相同,这些不同会在同时形成的故障行波中得到体现。可以实现雷击未跳闸情况下雷击避雷线、杆塔及导线的辩识。
4技术参数
故障定位:行波传感器宽带1kHz~2MHz
故障区间定位可靠性≥95%
故障位置定位误差≤100米
有效检测线路长度≤30公里
行波采样率≥5MHz
行波电流测量范围150A~20kA
行波电流连续记录时长≥ 500μs
工作指标:环境温度- 40℃~ +85℃
储存温度- 40℃ ~ +85℃
环境相对湿度0~ 100%RH
大气压力86kPa ~ 106kPa
风速0km/h~ 100km/h
线路负荷 系统耦合取电正常工作电流范围20 ~ 1000A
兼容性 能耐受500kV强电场、强磁场,具有可靠安全的电磁兼容能力
5后语
我司自主研发的输电线路分布式故障及隐患预警监测装置,在早期就被甘肃、青海、山东、广东等多地区电力部门采纳,且大部分地区都有我司代理商,在同类产品竞标中更具优势,价格低,质量好,监测数据精确。欢迎各位新老客户来电咨询!
产品别称:
输电线路分布式故障及隐患预警一体化在线监测装置
联系人:王先生1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9 产品型号:TLKS-PMG-DSC
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
离子交换树脂回收废水中铜
化工、有色冶炼、电子材料等行业的废水中常常含有大量的二价铜离子。由于含铜废水的排放量很大,而金属铜经济价值较高,若能在将含铜废水处理排放至达标排放(0.5mg/l )的同时回收废水中的铜,既有利于环境治理,又有利于资源的回收利用。 江苏金杉新材料有限公司提供离子交换树脂回收废水中铜,离子交换具有分离选择性好。净水效果好。浓缩倍数高及环境友好等优点,因而在含铜废水处理及铜资源回收中备受关注 。
