土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 辗压混凝土筑坝施工工艺及展望
辗压混凝土筑坝施工工艺及展望
发布于:2021-08-04 13:26:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
辗压混凝土筑坝施工工艺
由于碾压混凝土在筑坝工程中的施工特性,水泥量少而粉煤灰和碎石的含量较多,所以说适合使用机械化作业,在施工的过程中采取的碾压方法为薄层碾压,然后在强度方面逐渐提升。在实际施工过程中,根据不同的施工环境所采用的施工机械也会有所不同,并且随着科学技术的进步,在施工机械和碾压技术方面也相应的得到了提升,对施工工艺和机械有了更高的要求。摊铺混凝土辗压工艺,通常采用推土机或者施工专用的平仓机进行混凝土摊铺。同时,采用串链摊铺法和叠压式卸料很大程度的减轻了混凝土骨料分离等问题,当局部出现骨料分离时,采用人工处理取得很好的施工效果。采用薄层连续上升辗压施工工艺,大大的提高了浇筑层的高度,同时保障坝体的坚固,同时还充分体现了辗压混凝土快速施工的优点。在模板工艺、施工工艺、混凝土入仓、温控技术等得到保障的情况下,使用薄层辗压连续上升施工,不仅保证了工程的质量,还大大缩短工期节约投资成本。
新的成缝方式加快辗压混凝土施工速度通常工程施工中是采用预埋分缝板成缝或者切缝机成缝等方式成缝,新的成缝方式不仅提高工程的质量还加快辗压混凝土施工的速度,有效缩短工期。采用诱导板成对埋设的方式成缝,即诱导缝成缝方式应运而生,但其存在挖槽的埋设和固定不容易等问题。为了解决这些问题,结合沙牌碾压混凝土拱坝的诱导缝成缝方式,采用设置有重复灌浆系统的重力式的混凝土预制件型式进行诱导成缝。这种新的成缝形式安装更加简便,适合人工安装,并且这种结构形成更加安全可靠。将变态混凝土的使用范围扩大,优化施工变态混凝土是指在混凝土拌合物中添加一定的水泥灰浆,使拌合物具有可振性,再用插入式振捣器振动密实,形成一种具有常规混凝土特性的新的混凝土。变态混凝土因其施工中没有死角,且能将模板的周边进行很好的浇筑,所以在水利筑坝施工中已被广泛采用。在长期的施工过程中,变态混凝土用于坝面和岸坡基岩面接触的垫层效果明显,且与常态混凝土施工相比,质量上有了更好的保障,所以变态混凝土在建筑施工中会被越来越广泛的使用。单回路的重复灌浆技术,因其成本低,结构简单,施工简便等特点,适用于筑坝施工,这种重复的灌浆技术能慢慢的增加坝体的稳定度,防止拱坝在强度不够时因灌浆而拉开。混凝土施工中使用的模板是能否确保碾压混凝土连续上升的关键之一,因此在模板的选择以及使用过程中要特别注意。目前碾压混凝土施工的模板广泛采用了可上下交替上升的全悬臂钢模板型式,这种模板上、下两块面板可脱开互换,并交替上升,轻易的实现了坝体连续上升的施工要求。
展望
随着经济建设脚步的加快,我国的水利工程建设得到了快速的发展,在科学技术不断发展的过程中,各项新技术新产品不断的出现在工程建设中,而工程的发展也应该是随着时代的进步而相应的有所改变。对于不同的施工环境,应该采用适宜的施工工艺,以满足施工需求。在水利筑坝工程中,碾压混凝土技术已经得到了广泛的使用,并且在质量上取得了一定的保证,对我国的水利工程建设有很大的促进作用。虽然说这种施工工艺得到了广泛的使用,但是在使用的过程中还是会存在一些问题,为了能够使施工工艺适应工程的发展,我们对出现的问题进行了分析,对工艺进行了相应的改善,以保证工程的质量。在筑坝施工中,坝体的层间接触面是重要的施工环节,也是比较薄弱的部位,一旦这个位置出现裂缝,发生渗水现象,将会对整个工程的质量造成极大的威胁。所以在工程开工之前,应该对施工场地的气候条件和整体环境状况进行详细的考察分析,分析在该种状况下,可能出现裂缝的原因,然后提前制定出防范措施,为了适应时代的发展,可以使用新技术新材料,这些都是我国未来水利工程施工中研究的发展方向。目前我国对于混凝土在施工中的各项指标都是按照常规状态的情况下分析的,如果在寒冷地区施工的话,这些指标将不再适用,所以说对于在特殊环境下进行的施工,要根据实际状况来掌握各项指标,保证工程的质量。随着计算机技术的不断发展,在水利工程建设中,应该建立仿真模拟体系,通过对施工环境的模拟演示,可以发现在施工中会出现的问题,这样在实际的施工过程中,就可以有效的避免事故的发生。随着我国科技的不断发展和施工工艺的不断进步,将会逐步改善在施工中出现的问题,将水利筑坝施工工艺发展的更好。
水利工程建设对我国的经济发展起到了很大的促进作用,其作为我国的基础性设施建设,无论是对我国的经济发展还是人们的日常生活都有很大的影响,所以要在施工工艺和相关技术上不断的改善,为工程的质量打下坚实的基础。在水利筑坝工程中,碾压混凝土施工工艺已经得到了广泛的使用,并且在质量上有所保证,但是在实际的施工中还是会存在一些问题,这就需要我们不断地学习先进的技术理念和专业技术知识,在施工工艺上不断的提升改善,为我国的水利工程事业做出更大的贡献。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
建设工程竣工验收方案(样板)
XXX工程竣工验收方案(样板)   XXX工程,位于XXX,施工许可证编号XXX,质量监督登记号XXX。工程建设单位XXX、勘察单位XXX、设计单位XXX、监理单位XXX、施工单位XXX。 本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容,已具备按合同约定支付工程款证明;已具备《工程竣工验收申请表》、《工程质量评估报告》、勘察、设计文件质量检查报告、《工程质量保修书》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(住宅工程需提供);已组织住宅分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》(住宅工程需提供);已具备完整的工程技术档案和施工管理资料、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的出厂合格证和进场试验报告;已具备完整市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料(市政工程需提供);已取得规划验收测量记录册;建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕,并提供《单位(子单位)工程预验收质量问题整改记录》。
