土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 影响小型农田水利工程质量的5个因素
影响小型农田水利工程质量的5个因素
发布于:2021-08-04 13:23:04 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.人员的因素
人员是生产经营的主体,其也是影响小型水利工程施工的主要因素,尤其是工程的管理人员、决策人员以及相应的操作人员对工程的质量控制都有着直接的影响。但目前,我国建筑当面的公务人员编制有限,在对小型农田水利工程进行管理的方面也就出现人员配备相对较差的现象,专业的人员更少,这也就难以对工程进行有效的监督,虽然国家依然有质检机构,但人员的素质缺相对较差。同样,在工程的施工过程专业的人员也是相对较少,文化水平与素质更是相对较差,这也就不利于工程的有效开展。由此可见,想要加强工程的质量就应该从根本上加强施工人员的素质,建设较为完善的施工队伍,并对人员的思想政治水平以及相应的专业技术知识进行提高,并对国家质检部门人员进行配备,对其自身的素质不断的完善与加强。
2.机械设备的因素
机械设备是工程施工的保障,也是加强施工进度、提高施工质量的主要方式,所以施工单位应该对施工队中的设备进行定期的检测与维修,避免出现以下问题:设备没有进行周期性的维护,出现故障没有及时对其进行处理,导致设备出现使用过渡的现象,这也就在一定的程度上降低了使用的寿命;在设备达到使用年限之后,仍继续使用,导致设备出现故障,延误工期等等。
3.工程材料的影响
想要加强对水利工程施工进行控制,就应该对材料进行管理,但目前水利工程在施工中受到材料的影响相对较大,很多不符合标准的建筑材料逐渐的流入市场,并进入建筑单位,造成水利工程的施工质量相对较差,达不到其使用的标准。这就要求在材料进入施工现场之前,应对相应的许可进行明确,并进行抽样检查,只有达到标准后方可投入使用。
4.施工的方法
施工的方法主要就是对施工现场进行控制的一种手段,其主要有施工的工艺与施工的方案,只有对施工的方案进行合理的设计,才能达到节约成本,缩短工期的效果,同时,也只有对通过先进的技术与方法来对施工工艺进行改善,才会加强施工的质量。否则,就会出现延误工期的现象,并对施工的质量产生直接的影响。
5.施工的环境因素
目前的施工过程中,不仅要对以上几个方面进行要求与管理,还应该对施工的环境进行重视,做好文明施工的工作,并对施工的秩序进行控制。只有水利工程施工的环境相对较好,才能从根本上加强施工的质量,对工程进行有效的控制。
  • 小刘大大
    小刘大大 沙发
    灌水的帖子,只配有灌水的回复,我用尊重的尊重来回答你这个
    2021-08-24 17:34:24
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
解密现代治黄标志性技术——调水调沙
调水调沙内涵
