今天和大家说下改性环氧植筋胶,改性,改性,何为改性?
先来说下环氧树脂,看下图:
改性的原因是因为考虑到一些加固工程的特性(有要求强大的粘接力,又要耐久性、抗老化性、耐火性能等),既要合理应用到环氧树脂的优势,又要规避环氧树脂的一些缺点,所以,就要对环氧树脂进行了改性,通过对其添加一些助剂,这样就能很好的规避它的缺陷了。
用简单通俗易懂的话语表述:就是普通的环氧树脂比较脆,而改性环氧树脂有了一定的柔韧性。
改性环氧树脂它是怎么形成,具体表现有哪些?
一般情况下,可以从 增韧性和增强耐湿热性能2个方面表示。
一、 增韧性方面:
1.物理改性:用溶解度参数(SP)与环氧树脂相近的柔性高分子聚合物来共混,增加其韧性;
2.化学改性:通过化学反应,如共聚、接枝,嵌段,交联等手段,从分子结构上使环氧树脂具有较大取代基进行改性。
3.网络互穿:又称IPN,是在环氧树脂中,混入另外一种柔性的,可与环氧树脂互溶的聚合物,环氧树脂和加入的聚合物各自交联,互不反应,形成聚合物网络相互缠绕;相互贯穿,但不同网络之间不形成共价键。
二、增强耐湿热性方面:
1.在环氧树脂分子中引入含稠环的结构单元和合成含氟的环氧树脂;
2.采用新的固化剂代替传统的DDS。
以上就是为大家带来的改性环氧植筋胶的相关知识,希望对大家有一定的帮助,当客户和业内人士谈及到改性环氧植筋胶时,我们的脑海和心里对它有一定的认知和了解。
- END -
图片源自网络(侵删)
部分文字内容来自网络(侵删)
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
