土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 不懂规范的设计师,不是合格设计师!
不懂规范的设计师,不是合格设计师!
发布于:2021-08-03 16:36:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
CAD制图规范
基本要求
1. 所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。
A. 图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。
B. 图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等
2. 每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。
3. 打印图纸按需要、比例出图。
常用制图方式
一、常用比例
1:1,1:2,1:3,1:4,1:5,1:6 , 1:10
1:15,1:20,1:25,1:30,1:40,1:50,1:60,1:80
1:100,1:150,1:200,1:250,1:300,1:400,1:500
二、线型
1. 粗实线:0.3mm
1)平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 。
2)室内外立面图的轮廓。
3)建筑装饰构造详图的建筑物表面线。
2. 中实线:0.15-0.18mm
1) 平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。
2) 室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。
3) 建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。
3. 细实线:
0.1mm
填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。
4. 细虚线:0.1-0.13mm
1) 室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。
2) 建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。
3) 拟扩建的建筑轮廓线。
4) 外开门立面图开门表示方式。
5. 细点划线:0.1-0.13mm
中心线、对称线、定位轴线。
6. 细折断线:0.1-0.13mm
不需画全的断开界线。
三、打印出图笔号1-10号线宽设置
1号 红 0.1mm
6号 紫 0.1-0.13mm
2号 黄 0.1-0.13mm
7号 白 0.1-0.13mm
3号 绿 0.1-0.13mm
8号 灰 0.05-0.1mm
4号 浅兰 0.15-0.18mm
9号 灰 0.05-0.1mm
5号 深兰 0.3-0.4mm
10号 红 0.6-1mm
10号特粗线:
1)立面地坪线
2)索引剖切符号
3)图标上线
4)索引图标中表示索引图在本图的短线
四、剖切索引符号
1. m:?12mm(在A0、A1、A2、图纸)
2. m:?10mm(在A3、A4图纸)
3. 特粗线到索引线为剖视方向
4. A:字高5mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高4mm(在A3、A4图纸)
5. B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高2.5mm(在A3、A4图纸)
6. A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“ ”表示索引在本图
五、平、立面索引符号
3. A1-A4:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸)
4. B-01--B-04:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸)
5. 箭头为视图方向
六、大样图索引
大样引出框
1. m:?12mm(在A0、A1、A2图纸)
2. m:?12mm(在A3、A4图纸)
3. A:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸)
4. B-01:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸)
七、图标
1. 图名:字高7mm(在A0、A1、A2图纸) 字高5mm(在A3、A4图纸)
2. 比例及英文图名:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸)
八、文字注释
1. 引出线为箭头或点,引出线为统一体,由标注命令引线制作。
2. 文字说明:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸) 。
九、标高符号
1. 数字:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸) 。
2. 符号为等腰直角三角形。
3. 数字以m计单位,小数点后留三位。
4. 零点标高写成±0.000,正数标高不注“ ”,负数标高应注“-”。
5. 同样位置不同标高标注。
十、轴线符号
1. n:?10mm,字高4mm (在A0、A1、A2图纸)
2. n:?8mm,字高3.5mm (在A3、A4图纸)
十 一、尺寸符号
1. 尺寸标注是尺寸为统一体,如需调整尺寸数字,可采用edit(ed)命令。
2. 尺寸界线距标注物体2-3mm,第一道尺寸线距标注物体10-12mm,相临的尺寸线间距7-10mm。
3. 半径、直径标注时箭头样式为实心闭合箭头。
4. 标注字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸) 。
5. 标注文字距尺寸线1-1.5mm。
CAD制图技巧
图层管理
一般制图分层
A.墙体层(WALL)
B.家具层(FURNITURE)
C.填充层
D.窗层(WINDOW)
E.布置层
F.尺寸层(DIM)
G.文字层(TEXT)
H.轴线层(DOTE)
I.轴线标注层(AXIS)
J.分格层
制图时分清各层便于调整图纸,节省时间。
线条分色
制图时将墙体、家具、填充线、文字、分格线等线条颜色区分,便于在电脑显示时一目了然。
图框插入
按比例插入图框
首先制作1:1图框,将图框放大,与图比较看是否配合。如不配合缩放与之配合。如要作1:30的图框,第一次图框放大40后不合适,再次缩放输入3/4,即可得到1:30的图框B.
其 他
1. CAD文件在从其他文件粘贴近来后,容易出现无用图层,可purge(pu),清理无用图层。
2. 文字的大小是根据图纸的比例变化的,如A3图纸,比例为1:50,注释文字打印出的尺寸应该是3mm,在文字制作时,文字尺寸大小输入150。
3. 一套图中可能会有不同的比例,在按比例插完第一个图框后,遇到不同比例的图,应根据比例的大小缩放。如有一张图比例为1:50,是正确的,现在要给另一张图插图框,假设这张图要插1:40的图框那就复制1:50的图框,然后缩放输入4/5即得。文字的大小亦可采用这种办法。
4. 同一个CAD界面下,如果打开多个CAD文件,可按着ctrl键点Tab键转换,浩辰CAD等可以直接在文件标签栏点文件名进行切换,最新的ACAD 2014也加入了类似的功能。
5. 在多重复制同一个物体时,可将这一物体作成图块,如果修改了任意一个图块参照,则其他同名图块也随之改变,如不建立图块,则每个都需要修改。
6. 建立CAD文件时要有选择的将平面图、立面图、详图分为几个文件。
7. 最好不要将图形都花在0层上,0层主要用来定义图块。定义图块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
8. 不能在DEFPOINTS层建立图元,此层默认是不打印的,在图层上的图形会打印不出来。
9. 在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
10. 在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
11. 在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
12. 图纸大小:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。
13. 将CAD文件转化成位图文件:
第一种是 在CAD的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储,可以把CAD的屏幕显示内容变成位图文件,但文件分辨率太小。
第二种是 将CAD文件转化成为较大分辨率的位图文件。添加一个光栅图像如JPG\TGA\PNG等格式的虚拟打印机。
14. 将EXCEL表格倒入CAD可以利用AutoXlsTable插件或是先将EXCEL表格复制,到CAD里的下拉编辑菜单的选择性粘贴即可得,到CAD后将表格炸开后即可CAD修改。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
全面指导!《河南省720特大暴雨灾后市政工程抢险技术方案》
河南特大暴雨灾害已陆续转入灾后重建阶段,以全面恢复道路、桥隧、供水、供电、供气、通信等市政基础设施为重点,争取用最短时间、最快速度恢复城市运转,为更好地服务各地市政基础设施灾后重建,防止汛情引发的次生灾害,恢复市政基础设施的安全使用功能。 河南省工程勘察设计行业协会发挥行业和专业技术力量,并组织相关技术人员针对汛后市政基础设施常见病害进行了研究分析,我会市政专业委员会和郑州市市政工程勘测设计研究院主动作为,勇于担当。
