灯光,是人们生活不可或缺的一部分,而如今人们再也不是追求简单的照明,而是在统筹照明的同时追求着灯光不同的美感,在办公室装修中,灯光的照明系统带来光亮的同时也会塑造不一样的气氛。所谓办公室装修照明设计,是相对办公室装修环境自然采光而言的,它是根据办公室空间的不同照明程度选择合适的灯具以使公司在办公室装修空间环境中取得最佳的视觉效果,同时还能调节办公室氛围加强其办公室装修空间表现效果及审美感受的一种设计处置手法。
一:5种照明方式
办公环境装饰中办公室装修照明的设计在于能为办公室环境照明,表现办公装饰材料的质感,渲染办公室空间的氛围,调节员工的办公态度。现代办公室装修环境照明主要有直接照明、半直接照明、漫射照明、半间接照明与间接照明等方式,下面观鉴设计为您详细介绍这些照明方式:
1.直接照明:是指光源有90-100%的光量直接投射到被照物体上,只有0-10%的光量投射到顶面或墙上,再反射到物体上。
2.半直接照明:是指有60-90%的光量投射到被照物体上。10-40%的光经反射后再投射到物体表面。这类照明方式一般指灯罩上端启齿小,下埔启齿大的台灯与吊灯。
3.漫射照明:是指有40-60%的光量投射到被照物体上,另外40-60%的光线被反射后映照到物体上。这种光线亮度较差,但光质柔软,一段都采用毛玻璃或半进明的乳白塑料灯罩,比如办公室装修的吊灯、壁灯等。
4.半间接照明:是指有10-40%的光线直接映照到被射物体,60-90%的光线是反射到被照物体上的。这种方式能产生特殊的照明效果,适合应用到门厅、过道中。
5. 间接照明:是指有0-10%的光线直接映照到被射物体,90-100%的光线是反射到被照物体上的,诸如上端启齿的落地台灯、立灯、蹙灯等。我们要注意这种照明方式在单独运用时,不透明的灯罩下部会产生浓厚的阴影,需用其它类型的照明方式加以调和。间接照明通常只用于办公环境的装饰,以渲染环境的氛围。
二:普通照明、重点照明和装饰照明
在办公环境装饰中主要可按普通照明、重点照明与装饰照明三种方式来布置。
1. 普通照明,是指给予办公室装修以平均照度的采光方式,它能给办公室装修带来一种照明背景,通常选用平铺空间的照明灯具,主要用于开放办公区环境等空间场所。
2. 重点照明又称之为部分照明,它是根据办公环境中某种特定活动区域的需求,使光线集中投射到某一范围内的照明方式,为了重点突出某个特定地方,渲染独特的办公室氛围。
3.装饰照明是为了增加办公环境的视觉美感、增加空间层次、丰厚办公室装修环境氛围而采用的特殊照明方式,如在员工休息区用的蟹灯,办公室装修摆设的雕朔、绘画、盆景运用的射灯照明及节日在办公室中设置的满天星彩灯、蜡烛等。
另外,在办公环境装饰中,各种照明灯具的选择也是很重要的,不同的灯具外形能给人带来不同的感受,在选择灯具时要根据办公室的具体情况来选择,希望观鉴设计分享的这篇文章会对您有所帮助!
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室怎么来设计布局?每一组办公室装修设计都是经过精心的装饰,每一个办公室装修设计都是每一个设计师的灵感与心血的见证,那么对于办公室是怎么来设计布局的呢? 在对于面积大小不一的办公室的时候,我们所要考虑的办公室布局也是不一样的。对于家具的选择有时候可以直接影响到我们的视觉和舒适度,像是面积比较大的办公室,家居的选择的多样性就会强一点,不管是高低大小,都有一定的空间容纳度。但是像是面积比较小的,就要注意,肯定不用选用大,不然空间能加的狭隘,不利于思维的发散。
