KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 安捷伦N1912A
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器
LXI-C 合规性
平均功率测量的平均触发
USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接
高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析
与行业标准 8480 和 E 系列传感器兼容,提供 -70 至 44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至
110 GHz 的频率覆盖范围。
与 E932x 功率传感器的兼容性
差值和比率数学函数:(AB、BA、A/B 和 B/A)
2年校准周期
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕捉
主要测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
22 种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA 等。
脉冲测量分析的一个屏幕视图:自动标度、自动选通、上升/下降时间、占空比等。
连接到 DUT 时的内部调零和校准
Agilent N1912A 双通道 P 系列宽带功率传感器可为航空航天和国防(雷达)、无线通信和无线
802.11a/b/g 网络等市场的研发和制造工程师提供准确且可重复的功率测量。该仪表/传感器组
合提供的测量包括峰值功率、平均功率、峰均比、上升时间、下降时间、最大功率、最小功率和
宽带信号(高达 30 MHz 视频带宽)的统计数据,100 M 个样本每秒连续采样。与所有 Agilent
8480 功率传感器和 E 系列功率传感器的向后兼容性为用户提供了在 9 kHz 至 110 GHz 的宽动
态范围和频率范围内进行常规平均功率测量的更多选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐装置生产厂家认准保定众邦电气一次消谐装置生产厂家认准保定众邦电气 一、产品概述ZB-LXQ.RXQ系列一次消谐器是河北保定众邦电气公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品.用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间. 可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流.采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器.二、型号说明
