土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 基层人员必备|河道整治工程抢险画册
基层人员必备|河道整治工程抢险画册
发布于:2021-08-03 13:41:03 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
本文介绍了河道整治工程 ——险工、控导工程的险情及抢护方法。组成险工、控导工程的丁坝、垛及护岸的险情有坍塌、墩蛰、滑动、坝裆后溃、溃膛以及漫溢等。抢护方法重点介绍了常用的散抛石、土袋、柳石枕、柳石搂厢等。
         图中多表现为单坝险情及抢护方法,对于一处工程多坝出险,抢护方法类似单坝,但应统筹安排,确保重点。同时根据河势上提下挫的发展趋势,抢护或加固较轻险情的坝垛,防止出现大险。抢险工作完成后,要安排专人,加强观测,确保安全。
1、险工丁坝
工 程介绍:险工由丁坝、垛、护岸组成。险工丁坝最具代表性,是由土坝基、坦石、根石三部分组成。根石是坦石的基础,深浅不一,根石薄弱是出险的主要原因之一。
2、根石坍塌险情
险情及抢护: 根石坍塌对险工是指其坝垛根石坦或根石台发生局部坍塌、坦石完好的一种险情;对控导工程是指其坝垛水面以上有少量坦石坦塌。这是最常见的一般险情。抢护方法是将坍塌缺损部位用乱石抛投填补,然后整平恢复至原状 。
3、坦石坍塌险情
坦石顶未坍入水中险情 : 坦石随根石坍塌,但坦石顶尚未坍入水中,且土胎完好。该险情可发生在裹护段任一部位,多以慢蛰形式出现,偶有平墩形式。出险原因多是根石坡度陡、受正溜或回溜淘刷所致。
坦石顶未坍入水中险情抢护方法 : 由于坍塌的根坦石增加了坝垛基础,一般不需再抛石抛笼加固,仅将水上坍塌的根坦石用乱石抛投填补,按原状恢复即可。如出险部位在上跨角或坝前头,且溜势较大,可适当抛笼固根,防止根石走失。
坦石顶坍入水中险情 : 出险形式是根坦石坍塌后,坦石顶也坍入水中,但入水深度不大,坝基土尚未被冲刷。坦石坍塌长度可达20~30米,是一种较严重的险情。出险原因多是根石基础浅,受正溜或回溜淘刷所致。
坦石顶坍入水中险情抢护方法 : 当出险位置在坝垛迎水面的前部及坝头时,因溜势较大,可先抛散石补坦,再抛投石笼等加固根石。当出险位置在坝垛迎水面的中后部或背水面,因溜势较小,可用仅抛散石不抛石笼方法抢护
4、墩蛰险情
墩蛰险情 : 该险情多发生在坝头或迎水面,不仅坦石入水,土坝基也有大幅度坍塌且险情具有突发性,是最严重的险情之一。出险原因:①坝垛根石浅;②基础有粘土夹层(格子底);③搂厢部分或全部悬空;④水深溜急。
土袋抢护法:  适用于墩蛰险情中土坝基坍塌较少的情况,出险位置多发生在坝垛迎水面的中后部。抢护方法是在坝基坍塌部位抛压土袋防冲。当土袋出水面约1米后,再在其前面抛散石,然后加修坝基恢复根坦石。
抛枕抢护法 : 适用于墩蛰险情中土坝基坍塌较多的情况,出险位置多发生在坝垛迎水面的中前部。抢护方法是先抛柳石枕补填坍塌的土坝基,再抛投散石补根坦石,最后再抛石笼固根。
搂厢抢护法 : 适用于墩蛰险情中土坝基严重坍塌的情况,出险位置多发生在坝垛迎水面的前部及上跨角,墩蛰长度可达数十米,宽度在3米以上。抢护步骤依次为:①用搂厢护土,出水约1米;②抛柳石枕护根;③抛笼堆护根;④修复土坝基;⑤抛散石护根护坦。
墩蛰抢险后图样 : 土坝基按原标准修复,搂厢、柳石枕位于散抛石后部。石笼堆沿坝长方向每隔约10米间距一堆,每堆宽约2~3米,出水1米。主要作用是防止柳石枕前爬和笼堆间根石走失。
5、坝垛滑动险情
滑动险情:一般发生在险工砌石坝上。因坝高坡陡,稳定性差,当根石走失严重时,会造成根坦石连同部分土坝基从坝顶部沿弧形破裂面滑向河内,是严重的险情之一。
滑动险情抢护方法 :图中滑动险情是在低水位下发生,抢护方法用阶段表示法依次是:削缓土坡、抛石护坦,并使新旧石料衔接;若在中、高水位下发生,需用搂厢、柳枕等方法先行抢护坝基坍塌部位,再抛石护坦;若发生在坝头部位,因溜势大,还需另抛石笼固根。
6、坝裆后溃险情
后溃险情及抛枕抢护法 :受回溜或正溜的淘刷,坝裆滩岸坍塌后退,使上、下丁坝土坝基非裹护部位造成坍塌,严重时大堤或连坝也发生坍塌。这时可在坍塌部位抛柳石枕至水面以上1~2米,顶宽约2米。
回溜垛防溃法 :如险情由下一道丁坝回溜引起,可在迎水面后半段的适当位置,用抛石的方法修建回溜垛,挑溜外移,减轻回溜对丁坝坝根、大堤或连坝的冲刷。
7、溃膛险情
溃膛险情:乱石坝在水位较高时,坝胎土被水流或风浪淘刷流失,形成较大的沟槽,导致坦石陷落,坝基土外露。扣砌石坝腹石与土、和抢护中搂厢(柳石枕)与土之间存有空穴流道,也可导致刷土成槽,造成坦石坍落。
溃膛险情抢护方法 :对于乱石坝,由风浪引起溃膛险情的抢护方法是,先清理溃膛处,用土工布铺在溃膛底部及土坡上作防护层,再排压土袋,土袋外抛石恢复原坦坡。若坝基土冲失量大,可就地捆柳枕填补土坝基,再外抛散石恢复坦坡。
8、漫溢险情
漫溢险情及抢护:控导工程允许坝顶漫溢,一般不需抢护,如因局部连坝或丁坝坝顶低于设计高程确需防护时,可用土袋在这些部位修筑子埝,以防漫顶冲刷。如预估坝顶漫溢后会发生冲刷破坏时,也应加修土袋子埝,截流防冲。
来源:答水
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
涨知识:水利工程的防洪措施
水利工程防洪措施有哪些? 工程措施是指利用水利工程拦蓄调节洪量、削减洪峰或分洪、滞洪等,以改变洪水天然运动状况,达到控制洪水、减少损失的目的。常用的水利工程包括河道堤防、水库、涵闸、蓄滞分洪区、排水工程等。
