土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框 顶层门刚,行吗?
底框 顶层门刚,行吗?
发布于:2021-08-03 13:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    新明辉智慧仓储物流园项目2#3#仓库,一层采用钢筋混凝土框架,二层为钢结构门式刚架,这种结构体系现行国家规范中没有规定,结构计算及抗震措施均没有依据,施工图审查不能按正常程序进行,需要做专门的研究和论证。
   此项目功能为物流仓库,为地上2层建筑,高度21.3m(檐口高度),抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.40s,该工程为标准设防类。
   应建设单位山东新明辉供应链有限公司要求,我们邀请了中国建筑科学研究院有限公司罗开海总工和荣维生主任、山东省建筑设计研究院有限公司张维汇总工、山东省冶金设计院股份有限公司孙彤总工、临沂市建设工程施工图审查有限公司刘元鑫总工等五位专家。
   5月30日由建设局设计科主持召开了在线视频论证会(甲方、设计、临沂图审专家在甲方会议室现场,其他四位专家视频在线),并邀请了部分设计院人员到会议现场观摩学习。
   专家组会前已经认真审阅了建设单位和设计单位提交的设计文件,会议期间又听取了设计单位的汇报,经质询、讨论,最终形成论证意见表。
讨论中专家组认为,
        临沂属于高烈度地区,不宜采取这种 上下刚度差异过大、鞭梢效应显著 的抗震不利结构形式。本项目为新建项目,且外墙和顶层都做了钢结构,一二层均采用钢结构可能是比较好的结构选型;或者二层钢柱改用混凝土柱,屋面采用钢结构,形成框排架结构,也是一种抗震性能较好的结构形式。
    若甲方仍坚持采用一层混凝土框架+二层门式刚架的形式,应做细致的结构分析,做如下修改:
   1、应按照抗震设计概念保证合理的塑性铰机制。二层刚架柱的柱脚不应采用铰接,应按刚接设计,上部刚架柱下插到一层混凝土框架柱,或者下层混凝土框架柱向上延伸做成外包式柱脚。
   2、应充分考虑两层刚度差异较大带来的二层鞭梢效应。由于上下刚度差异过大,二层会产生很大的鞭梢效应,二层的地震作用应乘以较大的放大系数。具体放大系数取值应按时程分析结果并结合工程经验确定,一般不低于3-5倍。
    3、钢结构构件应按现行《钢结构设计标准》进行设计。根据工程受力的复杂性,本工程钢结构部分设计已经不适合采用《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》,应采用现行《钢结构设计标准》和《建筑抗震设计规范》进行设计。
    4、补充小震弹性时程分析和大震弹塑性时程分析。这种类型的结构形式没有经过试验研究,也没有经过地震检验,只能应用计算机模拟地震作用下受力状况,以此作为设计依据。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
建筑设计常用尺寸汇总,快收藏!
关键词:门高 供人通行的门,高度一般不低于 2m,再高也以不宜超过 2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从 0.4m 起,但也不宜过高。 供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出 0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求,要查阅相应的规范。
