土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 《地理五诀》在祖坟和老宅实践中,有巨大的应用价值
发布于:2021-08-03 10:58:03 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
文/陈益峰
1、地理实践的主要力量在民间
当今地理界,属于末法时代,各种忽悠,各种瞎扯,你方唱罢我登场,各种发明,各种秘籍,层出不穷。
但是地理界有一根主线,那就是民间的地理先生,他们是传承地理学说的主要核心人物,是地理学说的主要实践者。
地理实践界,自古以来就是两种人:
一是职业的民间地理先生;
二是乡间业余智者、乡绅。
总体来看,乡间业余智者、乡绅的水准更高,更加智慧,更加有眼力,更加可以抓住地理的核心。民间职业地理先生,一般都是比较迂腐,文化层次太低,喜欢抓细枝末节的东西,立个向口,搞个分金,弄个日子,画个符,等等这些东西,一般都是他们赖以生存的秘籍。
而地理学说中,最为重要的就是选地,这个最重要的技术,职业地理先生一般都是起到参考作用,近百年来,很多家族的祖坟,选地都是乡间智者起了主导作用。
《地理五诀》是传统民间地理先生,手里最重要的法宝,为操作手册
2、《地理五诀》为代表的三合技术,在民间有最大的普遍性
现在职业地理界,有很多说法,很多技术,很多理论派的师傅,恨不得每一个人搞一个秘诀,每一个人发明一个门派。其中最有名气的学说,最能忽悠的学说,比如玄空飞星、玄空大卦、三元、天星、龙门八局、三元纳气、奇门遁甲风水、六爻风水、外应风水、八字风水等等技术。很多人都以为这些东西,是传统的技术。
实际上这些东西,在传统实践中基本上见不到,笔者研究了大量民间流传下来的祖坟区域,现场测量,结合其碑刻的记载,发现:
民间现在的祖坟,不管发家还是败家的,九成七都是按照三合技术做的,尤其是按照《地理五诀》的思路,最为明显。见过不到零点三成的祖坟,是天星等技术弄的。三元这个理气技术,基本上就是某一个村子在用,离开这个地方,完全没有影子。这个村子,现实也是死气沉沉,一点也不发家。
至于其他神吹的技术,以前基本上全部停留在书本上,某几个理论家,写的书籍很神奇,但是自古以来,民间师傅,基本不用这些玩意。
《地理五诀》《阳宅三要》均被收录于《文渊阁四库全书》
3、《地理五诀》概况
《地理五诀》,为清代著名地理先生,赵玉材先生与其徒弟兼学友四川彭县王梦亭(庸弼)先生、成都张应泰(合章)先生参与著述整理。
赵玉材,字九峰,清代直隶省磁州(今河北省磁县)人。生卒年月不详,是当时地理风水的大家,他的作品《地理五诀》《阳宅三要》均被收录于《文渊阁四库全书》,是古代堪舆风水学发展史上一个里程碑。
当时风水学门派众多,各持一家,鱼龙混杂,艰涩纷乱。在乾隆五十一年底(丙午年间),赵玉材先生的受业门徒兼学友四川彭县王梦亭(庸弼)先生、成都张应泰(合章)先生参与著述,整理参考诸多地理风水学书籍,撷其精华,编著成《地理五诀》一书,对后世地理风水学产生深远的影响。赵玉材先生另著有《阳宅三要》一书,论述有关阳宅风水,对后人影响很大。
《地理五诀》这本书共八卷:
卷一、为五行基础和罗盘初步篇;
卷二、论龙脉生旺死绝形象;
卷三、论穴之阴阳富贵贫贱;
卷四、论砂形贵贱得位失位;
卷五、论水之吉凶进神退神;
卷六、论四局朝向龙水配合;
卷七、论二十四山向十二种水口吉凶判断法;
卷八、论平洋地理风水要诀。
前七卷主要论山地风水,全书主要以山地风水为主,只有卷八论平洋风水。
上图解放前的常见罗盘,非常简单,天盘、人盘、地盘,都是后来罗盘技术进步之后才出现的,清代之前的罗盘没有这些东西
上图解放前的常见罗盘,非常简单,分金太细了,很多罗盘都没有标注出来
4、《地理五诀》采用天盘缝针立向
为什么说,民间的大量老宅,老坟全是《地理五诀》的思路呢?
自古以来,所有的地理立向技术,都是以地盘正针立向,唯独《地理五诀》采用天盘缝针立向。
现实中,研究那些家族的老坟立向,三成左右是按照三合的地盘正针立向,而七成左右采用天盘缝针立向。说明自古以来的家族老坟,多数与《地理五诀》的思路,是比较吻合的。
可能是受《地理五诀》的影响,还有一种可能,就是《地理五诀》收集的是民间自古以来传承的技术。
三合120分金示意图
5、三合旺相分金
去覆验民间的老坟和老宅(尤其是山区的老宅)的立向,九成五以上的宅子,都是按照三合的旺相分金立向的。
三合风水中立向常常使用分金之说,比如立艮向兼寅三分,或者立寅向兼艮三分。这是什么意思呢?兼,就是偏的意思,三分就是三度,艮向兼寅三分,指艮向正中往南偏到兼寅的方向,只有辛丑分金为旺相分金,可用,辛丑分金正好在艮向正中偏寅三度的地方。立艮向兼寅三分就是,立艮向兼寅,辛丑分金。
一百二十分金是三合派的学问主要在坐穴立向时采用。其含义是将二十四山每山均分为5等份,一份3度,二十四山总计一百二十份,合360度。
(1)、分金排法
阳数地支子寅辰午申戌,配本山地支顺时针排列,如子山有甲子、丙子、戊子、庚子、壬子五个分金,从靠近壬山的边界依次排至靠近癸山的边界;阴数地支丑卯巳未酉亥,配本山地支顺时针排列,如丑山有乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑五个分金,从靠近癸山的边界依次排至靠近艮山的边界。其余各山类推。
八干、四维分金排法与其前一位地支的分金排法相同。如癸山的五个分金与子山相同,从靠近子山的边界至靠近丑山的边界,依次为甲子、丙子、戊子、庚子、壬子五个分金;如艮山的五个分金与丑山相同,从靠近丑山的边界至靠近寅山的边界,依次为乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑五个分金。其余各山类推。
(2)、旺相分金
一百二十分金中各山五个分金,仅有两个分金为旺相分金可用,其余三个分金为阳孤、阴虚或龟甲空亡,均不可用。
二十四山各山旺相分金均为庚辛丙丁与地支相配的干支,每山两个,共计四十八个旺相分金可用,其位置在各山中线两旁距离中线1.5-4.5度的区域。
丙丁庚辛分金与二百四十分金的三七、二八分金是在同一个线度上。罗盘上一般只标注这四十八个分金,其余为空格。现分列如下:
子山、癸山:丙子(坐)——丙午(向)、庚子(坐)——庚午(向);
丑山、艮山:丁丑(坐)——丁未(向)、辛丑(坐)——辛未(向);
寅山、甲山:丙寅(坐)——丙申(向)、庚寅(坐)——庚申(向);
卯山、乙山:丁卯(坐)——丁酉(向)、辛卯(坐)——辛酉(向);
辰山、巽山:丙辰(坐)——丙戌(向)、庚辰(坐)——庚戌(向);
巳山、丙山:丁巳(坐)——丁亥(向)、辛巳(坐)——辛亥(向);
午山、丁山:丙午(坐)——丙子(向)、庚午(坐)——庚子(向);
未山、坤山:丁未(坐)——丁丑(向)、辛未(坐)——辛丑(向);
申山、庚山:丙申(坐)——丙寅(向)、庚申(坐)——庚寅(向);
酉山、辛山:丁酉(坐)——丁卯(向)、辛酉(坐)——辛卯(向);
戌山、乾山:丙戌(坐)——丙辰(向)、庚戌(坐)——庚辰(向);
亥山、壬山:丁亥(坐)——丁巳(向)、辛亥(坐)——辛巳(向)。
(3)、三合120分金的用法
在48个旺相分金之中,具体使用哪一个分金,一般要根据仙命(亡者出生年)纳音五行与地盘分金干支纳音五行的生克来决定。
分金干支纳音五行生仙命纳音五行,吉。可用。
仙命纳音五行克分金干支纳音五行,吉。可用。
仙命纳音五行比合分金干支纳音五行,吉。可用。
分金干支纳音五行克仙命纳音五行,凶。不可用。
仙命纳音五行生分金干支纳音五行,凶。不可用。
仙命乙丑,纳音五行是海中金,分金干支有丙寅、庚寅,丙寅纳音五行是炉中火,庚寅纳音五行是松柏木,通过五行比较,立向线只能压在庚上。注意棺材的立向线与碑的向线是一条线,不存在内分金、外分金的说法,因为立向就是承接地气,两个分金肯定会造成地气杂乱。
有的师傅,讲的零十分金,一九分金,二八分金,三七分金, 四六分金,五五分金,这个说法,也是三合分金技术,二八、三七分金,常被称为吉度分金。
很多复杂的分金技术和罗盘圈层技术,都是最近几十年,罗盘工艺提高了,罗盘厂家发明的
(4)、天星分金技术,解放前不存在
现在有一些民间师傅,说使用的分金是天星罗盘外层的吉凶,根据红点为旺相分金
罗盘外层有标示红点、空白、y、x、人和丶等字样,用以表示二十八宿度之线度吉凶。
(1)、红点,表示吉度,为吉利线度。很多地理师只用红点。
(2)、空白表示平,普通线度。
(3)、y表示差错线度,是地盘十二支的正中一线。
(4)、x表示关煞,二十八宿,宿与宿之间为关,两宿相克即为煞。
(5)人表示空亡线。其中压二十四山的交界线,为小空亡。八宫的交界线,为大空亡。
(6)、丶表示凶度,为凶险的线度。
这么复杂细致的精度,在解放前的罗盘,不存在,这是最近几十年罗盘制作技术精准之后,罗盘厂家发明的技术而已。解放前的罗盘,实际上非常粗糙,一般只有十层左右,明清时期的罗盘更加粗糙,唐宋时候看地理,根本上就没有罗盘这个。
至于其他的胎骨线分金、杨公祠线、二十八宿分金等等,都是个别风水师的忽悠学说。民间发家的祖坟,一个也见不到。
现在的罗盘做的如此精细,源自最近几十年的工艺提高,罗盘厂家捏造了很多新的技术圈层
6、不合三合理论怎么办?
民间的大量家族老宅和老坟的立向,均采用《地理五诀》的技术,但是很多地形不合三合怎么办?是抛弃?还是继续使用?
很明显,民间实践不太相信这些理气学说,即使原始地形立向,不合三合,他们也没有迂腐的将住宅或者坟墓转向,没有强制改变坐向,而是继续顺着气脉,自然立向,不合三合,即使是病死墓绝来水,养生冠临旺衰方出水,也就这样了,不管了。只是将分金调到旺相分金上而已,这是民间自古以来的搞法。
7、民间地理师傅全面衰落
笔者十余年来,近距离,接触了上千个民间地理先生,民间的地理业务,选坟、盖房、下葬等工作,基本上都是他们在干,他是真正的一线的地理先生。其中大量的地理先生,手里的秘籍和祖传秘本,就是手抄本的《地理五诀》和《阳宅三要》。
而城市的地理先生,主要忙着发明新的理论、授课和参加会议。有近一半以上的城市地理先生,对祖坟或者老宅,没有去过一次。
所以多接触民间地理先生,不管他们水平怎么样,但是他们是接地气的一线的先生。
但是经过数十年乡村的衰落,乡间的文化人走了,明白人死了,智慧的老人去世了,留下的大量风水师,都是一些文盲和半文盲的地理先生,号称祖传,号称秘传,他们已经失去了钻研和学习的能力,一生就是三五个常见的口诀,就是靠这个混饭而已。
如果,您想真正的了解传统的地理和风水学说,仔细读一读《地理五诀》和《阳宅三要》,远远比靠近那些半文盲的风水先生,或者那些城市忽悠派的大师,更加有收获。
山穷落平处,穴在平岗,坦夷旷荡,铺毡展席结穴,王氏家族满门富贵
高岭顶上结穴,左右没有护卫,没有龙虎,但是气脉兴旺,陈氏后人王牌大学生近20人
10.jpg鸟瞰风吹罗带,龙脉停止,转头结穴时候,本身枝脚为龙虎,遮护墓穴,诸砂有情,藏牙缩爪,李氏正三品武将的祖坟
8、真正的地理的力量在哪里
笔者说了,专业的地理先生,更多关注的是坐向、分金、择日,消砂纳水、画符念咒等等,这些东西多数都是地理学说的糟粕的技术。
地理学说,不是忽悠技术,是传统文化中少有的、真正有应用价值的学说。其核心规律依然在微观地形、阳宅内部格局、外部格局等问题上。并不是那些恢弘的气势,漂亮峦头,漂亮的朝山,漂亮的太师椅等等问题上。
不信,你去现实走一走,有几个大发家业的家族老宅和坟地,是这样的地形。多数都在极其普通和平凡之中,有那么一丝闪光点而已,这就是真正的地理风水的规律。真正的地理不是像唱大戏,不是到处都是旗鼓兵马、金瓜斧钺、文笔贵人、彩旗飘飘、巨门高耸、捍门华表,满山遍野的样子。
全文完。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
前天留下的八字,七杀两头挂,为农村重度残疾妇女
  文/陈益峰   客观的质疑,是为了继续前进;   理性的反思,是为了走得更加长远。   笔者长期从事地理和八字技术的研究,发现其中有很多宝贵的规律和经验,也发现其中有大量的模糊性和误差等问题的存在,子平创立的八字学说,非常有价值,但是我们依然需要正面的面对这些盲点问题。笔者公开谈及这些问题,很多理性的易学爱好者,可以接受这些现实。   而那些极端的爱好者,如丧考妣。在他们的眼里,对于传统理论,只能神话,只能写书忽悠,吹嘘如何神奇,谁吹得最大,谁就是传统地理和易学的守护神,谁敢胡说,谁就是正宗。殊不知,这种态度,不是支持传统的地理和易学文化,而是关闭大门,自我封闭,自我麻醉,自我欺骗,自我捧杀,不敢面对现实,面对误差,这是懦夫的表现,不是真正的预测师傅和地理人。
