“删除”命令用于删除在CAD作图过程中的图线和多余的图线。用户既可以先选择对象再执行“删除”,也可以先执行“删除”命令再选择对象。选择“删除”命令后,CAD屏幕上的十字光标将会变成一个拾取框,选择需要删除的对象,按enter键。删除最快的方法,先选择物体再用删除命令或者delete键。另外也可以使用剪切到剪切板的方法将对象删除。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→删除”。如图:
(2)单击编辑工具栏“删除命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行输入“Erase”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)选择删除对象:指定要删除的对象。
删除效果图如下图所示:
删除之前:
删除之后:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充面积怎么计算?来源:CAD吧 在使用CAD的时候,制作填充图形,想要计算出它的面积,那么如何计算呢?下面就该给大家讲解如何使用CAD计算填充面积1.首先打开CAD软件,然后选择填充如图中的任意一块2.快捷键H,然后会出现对话框,其中1和2是常见的填充方法,直接填充即可3.如图所示为填充效果4.如果上面的方法填充效果不好,那么可以使用下面这个方面快捷键BO,弹出对话框,点击拾取点5.用十字光标点击需要填充的空间,然后点击空格键,就会出现一个封闭的框
