土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力系统的谐振以及谐振过电压
电力系统的谐振以及谐振过电压
发布于:2021-08-03 09:17:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在中性点非直接接地系统,常见的电力系统谐振过电压一直影响着电气设备和电网的安全运行,严重时影响人们的安全用电。系统中引起电网过电压的原因主要有谐振过电压、操作过电压、雷电过电压以及系统运行方式突变,负荷剧烈波动引起系统过电压等。其中,谐振过电压出现频繁,且危害很大。过电压一旦发生,往往造成系统电气设备的损坏和大面积停电事故发生。据多年来电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多是由于谐振过电压引起的。
在变电站35kV及以下系统发生间歇性接地的频率较高,当接地使得系统参数满足谐振条件时便会发生谐振,同时产生谐振过电压。谐振会给电力系统造成破坏性的后果。谐振使电网中的元件产生大量附加的谐振损耗,降低电力设备的效率,影响设备的正常工作。
 但谐振是一种稳态现象。电力系统中的谐振过电压不仅会在操作或事故时的过渡过程中产生,而且还可能在过渡过程结束后较长时间内稳定存在,直到发生新的操作谐振条件受到破坏为止。所以谐振过电压的持续时间要比操作过电压长得多,这种过电压一旦发生,会造成严重后果。
运行经验表明,谐振过电压可在各种电压等级的网络中产生,尤其在35kV及以下的电网中,由谐振造成的事故较多,已成为系统内普遍关注的问题。因此,人们必须在设计时事先进行必要的计算和安排,或者采取一定消谐措施,避免形成不利的谐振条件。在日常工作中合理操作防止谐振的产生,降低谐振过电压幅值和及时消除谐振。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
对涂胶工艺认识的误区之四
对涂胶工艺认识的误区之四 胶条的好坏与胶水关系不大,关键是设备要好 这种认识一半是错误的,事实上要想做出好的胶条两者均不可少。胶水也是不可忽视的原因之一。一款好的胶水可以让你操作的得心应手,并且可以比较稳定的涂出胶条来,胶条的表面犹如人的皮肤一样即有光泽,弹性又好,并且这种胶条无论放置多久仍然具有良好的回弹性。除此,还有可能大限度的减少清洗的次数,减少原料的浪费。因此,建议尽可能选择性能稳定的好胶水。
