土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高强型沥青基预铺反粘防水系统 | 传统底板防水防水机理
发布于:2021-08-03 08:45:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
传统的底板防水设计将防水材料铺设在底板垫层上,防水层与混凝土主体结构间隔着一道防水保护层,防水层破损后易在保护层中形成窜水,造成建筑渗漏,且在防水保护层间窜水,无法确定渗点,最终影响建筑本身结构安全和使用年限,以及带来高昂的维修成本。
底板传统防水设防机理及底板渗漏原因
预铺反粘防水原理
预铺反粘是相对于传统铺贴而言:
“传统铺贴”是卷材粘结面朝下粘贴在基层上(防护垫层)
“预铺反粘”是卷材粘结面朝上粘贴在主体上(防护主体)
使防水与主体结构形成真正地满粘结
系统优势
1、省工序、省成本
工序节省、成本大幅降低(找平层、保护层、防水层、土方开挖及运输)
2、省工期
卷材空铺于基层上,对基层要求相对较低,基层潮湿无明水即可施工。整体工期节约约1/3。
3、质量保证
产品自身质量有保证。预铺反粘法施工,无混凝土保护层,预铺防水卷材与后浇混凝土达到真正的满粘接,消除窜水通道,有效降低了建筑地下渗漏隐患。
抵抗与混凝土剥离
抵抗钢筋拖拽破坏
抵抗钢筋坠落破坏
抵抗点焊焊渣破坏
产品介绍
1、产品简介
NRF-S666改性沥青高强型预铺防水卷材是以高强型聚酯毡为胎基,上覆经特种橡胶、树脂、助剂改性的胶料,胶料上表面压覆高硬度玄武岩防(减)粘颗粒,颗粒表面喷涂聚硅氮烷镀晶层增强颗粒硬度及与后浇筑混凝土的粘结性能,下表面覆低熔点高强聚乙烯膜制成的预铺防水卷材。
2、产品特性
(1) 其表面覆有经纳米级涂层增强的高硬度玄武岩颗粒,具有更大硬度,耐各种冲击破坏(砸、刮、戳、穿刺),有效地防止钢筋对卷材表面破坏,耐火,遇电焊火花不燃烧。(强度高、抗破坏能力强)
(2) 改性沥青胶料中加入特种功能性树脂,具有超强粘接力,与后浇混凝土形成绝对的满粘结。(满粘结保证率高)
(3) 预铺反粘法施工,不受天气影响,基层潮湿无明水即可施工,单层可达到一级防水,无需保护层,减少工序、降低造价、节约工期(保护层、挖(运)土方)。(省工、省时又省钱)
(4) 材料质地相对传统预铺材料柔软,材料服帖性好,对于节点、造型部位处理效果更有保障。(施工便捷、效果好)
防水系统标准化施工
1、基层清理
2、弹线定位
3、铺贴防水卷材
4、接缝处理
5、细部节点加强处理
6.大面施工
项目案例
1、上城瑞府项目
项目地点:河北省邢台市宁晋县
施工部位:底板
2、西安地铁临潼9号线一期工程项目
项目地点:陕西省西安市
施工部位:底板、外防内贴侧墙
3、东润翰悦府项目
项目地点:河南省漯河市
施工部位:底板
4、首创热力项目
项目地点:河北省唐山市
施工部位:底板
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
蜂窝、麻面、露筋、裂缝、掉角等问题,这样处理就对了!
前 言 在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题,包括施工缝(楼板)夹渣、钢筋外露、混凝土蜂窝、麻面、缺棱掉角、及楼板裂缝、门窗洞口不平直等。 针对现场存在的质量问题,下面帮大家进一步分析其原因,并积极采取预防措施及治理方法,现总结如下,供大家参考。 一、施工缝(梁、楼板)夹渣、润泵砂浆遗撒 施工缝处混凝土结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良;润泵砂浆在楼板上没有强度,给结构造成巨大的安全隐患。
