土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 超详细的标准化工地建设宝典,工地颜值立马提高!
发布于:2021-08-03 08:40:03 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
标准化的安全文明工地我们看过很多,华丽丽的现场照片看得人羡慕的口水掉一地。 其 实建设“高颜值”工地并不难,有了下面这些项目部驻地建设标准化图文,你们工地也可以让人家羡慕嫉妒恨,赶快学起来吧!
驻地规划
新建活动板房的驻地全景图
租借既有设施的驻地
设计原则:
邻近工地、靠前指挥、交通便利、永临结合。
基本要求:
(1)应考虑安全且便于管理,其设施应满足办公和生活的需要。项目经理部驻地有条件时应优先租用当地单位房屋或民房,也可自建办公用房,两种方案应进行经济比选后确定。
(2)如考虑租借当地既有设施,需有良好的工作、生活环境,设施齐备、整洁,具有一定场地和绿化条件;如新建驻地采用板房时,搭设最高不能超过二层,二楼安全疏散通道距离最远住房不超过15m。驻地房屋四周设置排水系统,原则上采用砖砌式水沟。
(3)驻地应不受洪水和泥石流威胁,避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段,避让取土、弃土场地,尽量避开高压线路及高大树木。同时需考虑防台风、防雷措施,且与通讯线路保持一定的距离。
(4)驻地规划应保证生产、办公、生活区相对独立,尽可能修建在离建筑物20m 且在集中爆破区安全距离以外。
(5)驻地除了要有便利的交通及完善的通电、通水设施外,项目经理部还应具备信息化联网办公条件。
(6)施工区域与办公区、生活区应明显分隔。办公区、生活区应布置合理、排水畅通;环境整洁美化,照明设施完好,灭害措施落实,基本生活设施齐全,符合卫生标准。工地办公区域和生活区域消防设施齐全。燃气等驻地内危险品按国家和行业规定要求管理。
材料要求:
自建房屋最低标准为活动板房,应统一采用有资质厂家生产的合格彩钢板房搭建,并需同步考虑防台风、大风和防暴雪、防大汛等措施。建设宜选用阻燃、防水材料。
尺寸规格:
占地面积一般在2000-3000 ㎡ 。
会议室
会议室示意图
设计原则:
坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:
(1)门窗齐全,通风、照明良好,并设有防暑、降温、取暖设备。
(2)配备必要的会议桌、椅子、写字板、多媒体等常用会议设施。
材料要求:
房顶选用阻燃材料。地面原则上采用水泥硬化地面,当有特殊要求时应按要求处理。
尺寸规格:
房间净空高度应控制在2.6m~3.0m范围,面积原则上不大于100 ㎡ 。
办公室
办公室
设计原则:
坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:
(1)通风、照明良好,并设有防暑、降温、取暖设备。
(2)满足项目信息化管理要求,配备必要的信息化硬件设施,满足施工信息收集、整理、传送以及工程进度、质量、安全、计量、变更等信息化管理的要求。
材料要求:
尺寸规格:
房间净空高度应控制在2.6m~3.0m范围,单人或双人办公室面积在12~22m2之间,多人综合业务办公室人均面积原则上不大于5 ㎡ 。
生活区
生活区
员工宿舍
设计原则:
以人为本、坚固实用、经济美观。
基本要求:
(1)宿舍内门窗(可开启式)设置齐全,室内通风、防潮、照明良好,室外应设专门的晾衣处。
(2)宿舍内严禁使用通铺,保证每人单铺(可上下铺)。
(3)宿舍内应设置生活用品专柜,个人物品摆放整齐,宜统一床单被罩。室内严禁存放易燃、易爆物品,严禁乱拉电线、明火做饭和使用大功率电器设备。
(4)设有专人保洁、夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施,冬季有保暖措施。
材料要求:
尺寸规格:
(1)新建驻地职工宿舍住宿人员人均面积应不大于8㎡。
(2)宿舍内床铺不得超过2层,床铺应高于地面0.3m,人均床铺面积不小于2 ㎡ ,床铺间距不小于0.5m。
门卫室
门卫室
警务室
设计原则:
坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:
(1)门卫室内门窗(可开启式)设置齐全,室内通风、防潮、照明良好。
(2)条件允许时可设警务室。
材料要求:
尺寸规格:
门卫室面积应不大于4 ㎡ 。
接待室
接待室
设计原则:
以人为本、坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:
(2)配备必要的小型会议桌、椅子等常用接待设施。
材料要求:
尺寸规格:
接待室面积应不大于22 ㎡ 。
活动区
篮球场
健身场
设计原则:
以人为本、经济实用、功能齐全。
基本要求:
(1)室内活动场所具备活动、学习条件,通风、照明等设施良好,书籍、报刊、杂志等配备齐全。
(2)活动场地包括乒乓球场、篮球场、羽毛球场以及相关的健身、娱乐等活动场所。
材料要求:
室内活动场所房顶选用阻燃材料。室外与室内活动场所的地面原则上均采用水泥硬化地面,当有特殊要求时应按要求处理。
尺寸规格:
(1)项目部人员配置在50人以上的,室外场所可以建立1个篮球场(场内可兼容排球或羽毛球场);室内活动场所可多项功能合而为一(兼做图书室、棋牌室等),可配备乒乓球桌;室内活动场所面积控制在60 ㎡ 以内。
(2)项目部人员配置在20-50人之间的,室外场所可选择性的建立1个室外羽毛球场;室内活动场所可多项功能合而为一(兼做图书室、棋牌室等),可配备乒乓球桌;室内活动场所面积控制在45 ㎡ 以内。
(3)项目部人员配置在20人以下的,原则上不予建立室外活动场所;室内活动场所可多项功能合而为一(兼做图书室、棋牌室等),可配备乒乓球桌;室内活动场所面积控制在45 ㎡ 以内。
电子屏
电子屏
设计原则:
经济实用、功能齐全。
基本要求:
(1)显示内容需能显示出文字和中铁四局的LOGO图案。
(2)电子屏原则上只可使用于会议室内、办公区门头处。
材料要求:
采用LED单色显示屏。
尺寸规格:
(1)会议室内电子屏长度可同会议室宽度一致,电子屏宽度原则上不大于0.5m。
(2)办公区门头处电子屏长度原则上不大于5m,宽度原则上不大于1m。
食堂
食堂
小餐厅
设计原则:
基本要求:
(1)食堂宜设置在离厕所、垃圾站及有害物质场所不小于30m以外的位置。
(2)要配备职工餐厅和小餐厅,做到清洁、美观、卫生。
(3)食堂内设置独立的加工间、储藏间,并配有消毒设备,配备纱门、纱窗、纱罩等。
(4)食堂应有通风、排气和排水措施。
材料要求:
(1)食堂房顶选用阻燃材料。地面原则上均采用水泥硬化地面并做防滑处理,当有特殊要求时应按要求处理。
(2)锅台四周、面案板等部位要贴白瓷砖。
尺寸规格:
食堂面积按照就餐高峰人数70%计算,面积不小于每人1 ㎡ 。房间净空高度不低于2.8m。
围墙
驻地围墙示意图
砖砌围墙
彩钢板围墙
设计原则:
坚固实用、经济美观。
基本要求:
驻地四周除大门外,采用围墙进行封闭。条件允许情况下围墙墙体上可贴企业宣传图。
材料要求:
新建临时驻地围档、围墙采用通透式防护栅栏、彩钢(塑)板或24cm厚的砖砌围墙。
尺寸规格:
围墙高度应为1.8~2.5m。采用砖砌围墙时,围墙应采用原则上6m设置一个37cm的墙垛。围墙基础尺寸和埋深根据地质情况自行选定。
旗台
旗台
设计原则:
坚固实用、美观标准。
基本要求:
(1)旗台设置于大门正面。
(2)旗台正面刻金色的中国中铁标志+中铁四局字样。
(3)顶面立三根旗杆,中间旗杆上挂国旗,两边旗杆分别挂中国中铁和中铁四局企业旗。
材料要求:
(1)旗台外侧镶枣红色大理石面板。
(2)旗杆材质为不锈钢管。
尺寸规格:
(1)旗台尺寸参考标准为基座220cm,底宽80cm,上宽60cm,台高69cm。
(2)旗杆间距60cm,中间旗杆稍高(高度可根据现场而定),两边旗杆稍低但要对称同高。
宣传栏
宣传栏
设计原则:
坚固实用、经济美观。
基本要求:
(1)宣传栏需设防水雨棚。
(2)宣传栏宣传的内容重点是企业文化和建设理念、建设目标等,并含有光荣榜、劳动竞赛、卫生评比等内容。
材料要求:
宣传栏整体框架结构为不锈钢材质。
尺寸规格:
防雨面积达3 ㎡ 以上。
消防器材
消防器材
设计原则:
经济实用、功能齐全。
基本要求:
驻地内消防设施应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011的有关规定,在适当位置设置临时室外消防池和消防砂池,配置相应的消防安全标识和消防安全器材,并经常检查、维护、保养。
材料要求:
需要配置消防桶、消防铲、灭火器以及消防沙池(箱)等消防设施。
尺寸规格:
消防沙池(箱)尺寸一般在1m×0.5m×0.5m~2m×1m×1m。
车库
车库
设计原则:
坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:
(1)需满足项目经理部办公车辆停放空间。
(2)根据实际情况可设置电动车停车区,并设置电源接口。
材料要求:
建议采用轻钢结构,彩钢瓦雨棚。
尺寸规格:
(1)汽车入库门柱间净距不小于2550mm。
(2)汽车库内汽车与汽车、墙、柱、护栏之间的最小净距应符合纵向0.50m、横向0.60m。
(3)汽车设计车型外廓尺寸:按小型车外廓尺寸总长4.8m、总宽1.8m计算。
监控室
监控室
设计原则:
坚固实用、功能齐全。
基本要求:
(1)监控室宜设置在环境噪声较小的场所。
(2)监控室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;当属改建工程或监控室不宜设置地槽时,也可敷设在电缆架槽、电缆走道、墙上槽板内,或采用活动地板;根据机柜、控制台等设备的相应位置,应设置电缆槽和进线孔,槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。
(3)监控室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全、消防的规定要求。
材料要求:
尺寸规格:
(1)监控室的使用面积应根据设备容量确定,不宜大于22㎡。
给排水及管线布设
砖砌排水沟
排水沟
设计原则:
坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:
(1)临时驻地内排水以场地中央处地坪为最高点向四周发散排水。
(2)在办公区、生活区等主要建筑周围设置排水沟,排水沟根据现场实际情况分为明沟,暗管及盖板水沟,并在水沟弯曲及必要位置设置沉砂井用于水沟清理,以保证水沟畅通。
(3)所有产生的砂石污水汇集到沉淀池,并经沉淀处理达到排放要求后排入当地排水系统;办公区、冲凉房及洗手间(化粪池处理后)等可以直接排放的生活污水与当地排污系统相连接排走。
(4)管线布设应力求短而直。
(5)管线布设不影响建筑物的使用功能和美观,且便于安装和维修。
材料要求:
(1)排水沟沟身采用浆砌圬工、砖砌或混凝土。
(2)给排水管采用金属管、塑料管或者塑复金属管。
尺寸规格:
(1)场地地坪坡度不小于0.3%。
(2)主排水沟净断面面积不宜大于0.4 ㎡ ,排水坡度为0.3-0.5%。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
CAD图纸如何设置时效?
想对一份保密图纸设置时效,即过了规定时间后,图纸就无法查看和打开。请问有相关的软件或者方法吗?
