日本人造房子的流程跟我们国内不太一样,他们的工地上没有那么多工人,更多的工作是在标准化的工厂里完成,再运到工地里,像搭积木似的进行拼装。
构建厂里的生产线
从生产线上下来的楼梯。带着钢筋,预留好了相应的插孔,只要运到工地搭起来就行。
工人在工厂里贴墙砖,工人们把墙砖预先放在模具里,再放上钢筋,倒入混凝土。
从工厂里出来的墙体就直接带着墙砖了。工地现场的施工,更像是在搭积木。
当然,施工现场还是会有一些地方需要现浇混凝土。这是工人在浇混凝土之前用高压水枪清洗施工区域。不允许有任何的垃圾残留。
为了防止扬尘,施工时每往上搭一层,就包装一层。
日本人的建筑施工十分追求效率,线路铺设到第四层时,第一层的精装修就进场施工了。
日本市面上出售的商品房都是精装修成品。
卫浴间也是整体安装。
所有的弯头、双通、三通管,都采用透明的塑料材质。这样做的好处是,一旦发现管道堵塞,一眼就能看清,给检修带来极大的便利。
亮点在哪里?所有的走线都没有开槽!
日本人是直接用胶水固定线路。在日本有“一胶走天下”的说法,因为日本的胶水有保密配方,功能特别强大。
二、日本工地为啥没有灰尘?
日本的建筑工地无论大小,总是让你看不到里面。
负责施工的公司为了保持街道美观,不影响周围居民等,一定要先把工地围起来,然后再施工。
这是东京银座的一处施工现场,被包得严严实实,紧挨着的是一个商场。
无论是盖大楼还是建造独门独户的别墅,日本的厂家都注意环保,并事先通告。
工地君曾看到过这样一个例子:“一天,突然有人敲笔者的门,两位身穿工作服的人站在我家门口。他们说斜对面的家庭马上要翻盖房子了,他们公司负责施工。在这个过程中可能会给周围邻居造成不便,有一定的噪声等,请一定多多原谅。说着还递上一条包装好的毛巾,以示歉意。那一天周围的几家邻居都收到了同样的礼品。如果房主没在家,施工负责公司就会留下一封信,说明情况。”
拼起的帷幕具有防尘、隔音效果
日本的房子开始建造之后,虽然每天从那栋房子走过,但行人却看不到里面在干什么。施工公司已经用柔软得像布似的东西把工地围了起来。每天工事结束后,也看不到“围墙”外面有任何垃圾,非常干净。
建造大楼时也是如此,大型的帷幕连成一片,一直围绕着大楼。上面除了写着施工公司的名称、楼房目的等信息之外,还画着美丽的图画,或者写着注意安全的标语等。
建造的同时就搭起了防护网
即便建造木质结构的房屋也会采取一些措施
如果是商品房,那么接近完工之前,这些帷幕上还会多出大楼外观以及销售广告。这些帷幕直到大楼外观全部装修完后才揭下来,这样不仅可以防止施工中发生物品掉落事故,还可以美化环境。
此外,日本的建筑工地还注重废物利用。一些施工单位会把剩余的小木块等留下来,并举办活动,让周围的孩子来一起做木工,这样既环保还可以加深与居民之间的感情,更是对公司最好的宣传和广告。当然,施工之后收拾好全部垃圾,是每个施工公司都必须做到的常识。
日本的一处造房工地。上图为该房完工后,防尘布拆除。
值得称道的是,施工后的清扫并非走过场,而是真正用水冲刷,让水泥地达到没有尘土的状态。
我们先不谈人家的工程质量、安全管理,只看看工地有多整洁:
进入日本工地现场,最大的感受就是干净、简洁。不管是室外场地,还是建筑内作业区域,几乎看不到渣土、扬尘。场地布置合理,施工道路通畅,大型机械停放有序。
进出车辆洁净
鞋面清洁器
地面采用2cm钢板铺设,适合各类大型设备机械行走。钢板可周转使用,节约成本,另外也便于现场冲洗清洁。现场的施工道路分隔、指示醒目有序,让人一目了然。
工地一个显著的特点就是无处不在的各类收纳箱——从各类专用的施工材料,到辅助施工的辅助用具,甚至各类不同的废弃废料等,都可以在施工现场找到其专门安置的收纳箱。
这也得益于日本人高度的环保意识和物尽其用的节约理念,使施工现场各类材料做到井然有序。
现场材料堆放整齐
扫把不能随意搁放
建筑垃圾需要分类投放
施工垃圾分类收集箱
日本人连建筑垃圾也分类,让生活垃圾还没能完全分类的我们情何以堪!
随着绿色环保理念的深入,日本施工中“4R”运动随之而生。其内容包括:Refuse(不使用非环保材料)、Reduse(节材、节能)、Reuse(重复利用)、Recycle(可回收)。
现场临时搭建的办公室
去过日本的人都有一个感受,就是干净、有序,这不仅仅体现在它的城市主干道,一些大街小巷也都是干净整洁。
看了日本的工地之后,对日本的这个印象会有更深的体会。如果我们的施工单位多一些这样的整洁意识和责任感,工地扬尘、噪音问题自然会迎刃而解吧!
三、施工现场安全永远摆在第一位
在进入工地前,考察人员被要求换上统一的工装,并戴上头盔。这些真的不算什么,他们在前一天晚上还临时去商场买了工装鞋。
穿着皮鞋是禁止进入工地的,不安全。
猜猜这是什么?
看明白了吧。在日本的建筑工地,是不能随意走动的。
参观人员和非本区域的作业工人,都只能走在画线的道上,因为这样才能确保安全。
施工现场的安全警示板
施工安全塔,每周公司均会组织员工到这座塔前进行安全意识教育。
这个黄色围栏的用途——本区域是工人的指定吸烟区。
在建筑工地,明火是安全隐患。为了满足工人的需求,施工方商议弄了这么一处吸烟区。
吸烟区上面贴了一张规章制度,比如不得在围栏外面抽烟,抽烟时必须戴着安全头盔,必须指定专人清理烟蒂等等。
四、日本人严格的检查制度
工程质量的把控,离不开严格的检查制度。
这上面不同颜色的标识,代表了不同条线的检查。
日本人发明了很多实用简单的检查工具。
比如上面这些小工具,用于检测保温层的厚度,不同颜色的钉子对应不同的厚度,检查时只需把相应的钉子插入保温层,就能判断是否达标。
检查过程中发现有结构裂缝,立即进行标识,并作出相应的整改。
五、细致的专业化分工
管道的封口,相当平整。
能做到这种程度,就要说到日本的精细化分工了。
在日本,建筑工地上可能有20多个分包工程,其专业化分工相当细致。比如,封胶这一个工序,就有专门的公司负责。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
日本工地为什么没有扬尘?看到这些你就明白了日本人造房子的流程跟我们国内不太一样,他们的工地上没有那么多工人,更多的工作是在标准化的工厂里完成,再运到工地里,像搭积木似的进行拼装。 构建厂里的生产线 从生产线上下来的楼梯。带着钢筋,预留好了相应的插孔,只要运到工地搭起来就行。 工人在工厂里贴墙砖,工人们把墙砖预先放在模具里,再放上钢筋,倒入混凝土。 从工厂里出来的墙体就直接带着墙砖了。工地现场的施工,更像是在搭积木。
