外墙面抹灰砂浆强度低、标号不足怎么处理
墙面返砂起砂的原因有很多,主要原因有
1. 水泥品种不当和水泥用量少:
2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土墙面表面泌水,降低混凝土墙面强度。
3. 砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致墙面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
4.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土墙面的泌水,导致混凝土墙面强度较低。
5. 养护不当:
6.压光时间掌握的不好、混凝土墙面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土墙面受冻等其他原因。
7.墙面老化
外墙面抹灰砂浆强度低、标号不足怎么处理
墙面的沙化问题,处理起来也很简单,我们只需要将墙面清理干净之后,喷上墙砼剂即可。墙面情况不同,反应效果也不同。旧墙的话要24小时候,新墙的话只要8小时候即可。
外墙面抹灰砂浆强度低、标号不足怎么处理
昌鑫墙面硬化剂使用方法:
1. 将空鼓墙面及天花全部铲除,露出原底,人为将原底刮花(如人为手动工具刮不动,可用电动砂轮片刮毛)然后用浓度比较高的108胶水或专用界面剂涂刷一遍,待干后在批腻子粉,若使用的是普通腻子粉,里面一定要参胶水或白乳胶,因为腻子粉里胶水比较少。待第一遍干后再批二遍腻子粉。批平后再用沙纸打磨及涂刷乳胶漆。
2. 若基层墙面(搓沙层)标号不足脱沙的,在铲掉旧墙皮后(旧涂层一定要尽可能清理干净),先喷涂沙干净砂浆修复液,提高搓沙墙硬度,防止掉沙,再做后面工序。
3. 有渗水问题的,先做好防水防潮处理,再依次按工序操作。
4. 施工期间注意季节,避开不利天气(这种情况虽为少数,但不代表没有)
外墙面抹灰砂浆强度低、标号不足怎么处理
发现墙面起砂大多数情况下是采用专门的材料,即墙砼剂。它并不是像胶水界面剂那样只是将沙子粘在一起,而是改造砂浆根本特性的,有兴趣的可以去搜索了解一下。对于特别严重的,比如常年在外被严重风化、发泡、已呈散沙状态的,这样的墙面要修复,更好的办法是铲掉旧砂浆。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面掉灰怎么处理墙面掉灰怎么处理 墙面抹灰砂浆强度低、标号不够、脱沙掉粉、空鼓开裂、凹凸不平……出现以上情况,不少人都会感觉摊上大事了!简直就像是豆腐渣 如果墙面是肉眼可见的掉灰,或者是用手指轻搓墙面就沾满白灰则说明墙面的底灰比较松,这样的墙面基层是不“牢固”的,直接在上面继续施工,入住后墙面就很容易脱落和开裂。所以这种情况就需要根据实际来确定需要治理掉灰的全部区域。 2019年4月,温州市区南塘华府业主反映,他们购买的南塘华府新房,在装修时发现,房屋内部的墙面,轻轻用手一抹,墙面上的砂浆层就不断掉落,这样的墙面是很难贴墙纸和瓷砖的,给装修带来不小的麻烦。业主们反馈,对房子墙面存在的问题,房开不仅没及时采取修补措施,反而将原因归结为业主装修不当,这让业主无法接受。
