土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 阳光草坪,大区高颜值的密码~
阳光草坪,大区高颜值的密码~
发布于:2021-08-02 17:19:02 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
草坪  凭借其功能与艺术形态的多样化
成为大区景观中不可或缺的一部分
在居住区中
它往往会成为居住区人们 休闲活动
交往互动 的重要场所空间
草坪的功能很多
防风固坡、沉积泥沙、净化空气 等
给居民带来生态与艺 术的双重效益
接下来大家就与小编一起
走进这一片“阳光草坪”吧~~
草坪知多少~
设计&施工&维护
居住区草坪的功能重在 游憩、观赏、运动 ,它的建植与维护水平也是评价一个大区综合品质的重要指标之一。
- 阳光草坪一般分为规则式和自然式
1.周边要有停留休憩平台,且平台最好对应阳光草坪上的主景。
?西安中南君启大区/RDA景观
拍摄单位:丘文建筑摄影-邱日培
2.阳光草坪往往会在其黄金分割点或者附近有主要的观赏点,可以是主景树可以是公共艺术品或者是地形景观等,总之需要视觉焦点。
?龙岩阳光城·双龙路檀悦交付区/森意景观
摄影单位:Did Studio
- 草坪草选择
草坪的品种选择,一般根据其地理分布和对温度条件的适应性来选择。
?不同季节适用品种选择分析
?惠州奥园誉山湖/林德设计
摄影机构:三棱镜摄影
- 草坪施工工艺要点
1.草坪铺植前,须用机械或碾子将场地碾压2遍以上并找平场地,待草坪铺完后用碾子碾压一遍,不得出现2*5cm以上的坑。
2.草坪周边平直整齐,高度一致,必须与土壤密接,互相衔接不留缝。
?草坪施工工艺流程
3.草坪铺设前需敷细河沙5cm,草坪铺设后需敷细河沙2cm, 再进行拍打,并及时浇水,保持土壤湿润直至新叶开始生长。
4.草皮铺设时应平整,衔接整齐,铺设方向应与坡向横切,边缘铺种应使用整块草皮,脚感舒适,土壤造型自然,平滑,平整;无明显的草坪搭接缝。
?草坪施工验收标准
- 草坪后期养护
1.浇水
由于夏季气温高,蒸发速度快,土壤很容易干旱,而草坪最喜欢湿润土壤。
因此,必须掌握好土壤湿度,浇水时间要选择在早上8点以前和下午17点以后。以浇足、浇透、不积水为原则。
?固定式喷灌、移动式喷灌、滴灌式喷灌(草坪喷灌系统)
2.修剪
修剪是最重要的管理技术措施之一。原则上每次修剪量不能超过草长的1/3。
?常见草坪草的建议留茬高度
修剪目的不仅仅是为了观感,更重要的是,通过修剪可以促进禾草分蘖,增加草坪的密集度、平整度和弹性,增强草坪的耐磨性,延长草坪的使用寿命。
及时的修剪还可以抑制草坪杂草开花结籽,使杂草失去繁衍的机会,而逐渐消除。
3.施肥
由于草坪的群体大、密度高,要想使其健壮生长,提高免疫能力,可在有条件的情况下,经常测试土壤中氮、磷、钾及微量元素的含量,适时补充肥力。施肥要在浇水或下雨前进行。
可以撒施,施肥量一般掌握在15克/平方米左右。混合肥料(氮、磷、钾)的比例一般为10:6:4;其他微量元素则缺什么元素补施什么肥料。
4.通气
草坪生长时间长了,土壤容易板结,加之草坪的密度较大,容易形成草垫层,导致草坪发黄,渗水较差。有条件应及时疏草和用打孔机打孔,也可用钢钎扎孔透气,然后浇水,使草坪恢复绿色。
5.病虫害的防治
夏季由于温度的原因,病害、虫害在草坪上都是发生盛期。常见的病害有锈病、油斑病、粉霉病等。
这些病害对草坪生长影响较大,轻可使草坪长势变弱,重则使草坪大面积死亡。因此要适时做好病虫害的预测和预报,尽早防治。
?曼谷Sathorn住宅公寓The Room Sathorn-ST.Louis  /1819
摄影:Sofography
一片草坪一片美好心情
住宅区草坪大赏
草坪作背景,无论在规则式布局,还是自然式布局当中,与构成整体景观的其他景物,都非常好地融合到一起,同时起到 对比与调和作用 。
?融创·九棠府/犁墨景观
摄影:Holi河狸景观-景观摄影
- 草坪与其他植物
充分考虑景观心理,草坪宽度和周边乔木高度比例不超过10,这种情况下游人的垂直观景视角会更为舒适,美学效果佳。
?郑州永威城书香庭/Metrostudio迈丘设计
摄影:林绿
?永威森林花语/Metrostudio迈丘设计
摄影:林绿、是然建筑摄影
对于大面积空,旷草坪的比例不宜过高。空旷草坪、疏林草坪、密林草坪之间要有一个合理比例,一般控制在2:4:4,这样可以让各种种植类型维持在相对平衡上。
?秦皇帝錦大区/贝尔高林
摄影:邱日培摄影
?万科·保利·龙湖·宸光和悦/致澜景观
摄影:雪尔空间摄影
- 草坪与水景
一动一静对比凸显”鸟鸣山更幽“的意境,不但平添园林艺术美,更别有一番诗情画意。
?西安·雅居乐“湖居笔记”/纳千景观
项目摄影:E.Lit光影空间
?泰国Baan Plai Haad滨海公寓景观设计/TROP:terrains+open space
摄影:Wison Tungthunya
- 草坪与铺装
在路面绿化中,石缝中嵌草或草皮上嵌石,浅色的石块与草坪形成的对比,可增强视觉效果。
?葡萄牙波尔图青年公寓/OODA
?青铁华润城一期/季相景观
摄影:ZOOM琢墨建筑摄影、季相景观设计
?青岛融创·红岛壹号院/山水比德
项目摄影:ZOOM琢墨建筑摄影
?郑州永威上和郡大区/迈丘设计
摄影:林绿
- 草坪与地形
以场地为纸,草坪为色,创造出惊叹的景观效果。构图得当,将实现冲击性和趣味性为一体的景观空间。
?永威南樾·瑞苑大区/道合景观设计
摄影机构:日野摄影
?比利时REGA学生公寓景观设计/Ontwerpbureau Pauwels
图片来源:Chloki工作室
?新奥尔良The Beacon公寓楼/EskewDumezRipple
- 草坪与景观小品
草坪中点缀景观小品,可以适当增加景观的趣味性和互动性。
?青铁华润城一期/季相景观
?深圳·博林天瑞景观设计/新加坡贝森豪斯设计事务所
项目摄影:罗志宗
?融创贵阳·九樾府云玺/ACLA
项目摄影:景观邦
?曼谷Sathorn住宅公寓The Room Sathorn-ST.Louis/ 1819
摄影:Sofography
一块草坪
不仅能做为景观场地的 颜值担当
还能承载着 休闲、运动、生态 等多重功能
如何将其功能与艺术发挥到极致
那就需要我们继续探索下去了
来源: 园景人 ,景观之家推荐发布。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
花园小空间里,融洽的色彩搭配尤为重要
与声音和气味一样,色彩对情绪也有增强。虽然在花园空间设计成型阶段不需要在色彩方面想得太细致,但你需要考虑整体的“感觉”,以及如何能用色彩表达这种“感觉”。对花园需要表达的情绪有影响的因素包括其所处的 场地、建筑材料、朝向、用途、相邻房间的风格 等。
