UWB高精度定位系统标签、基站应用
UWB定位技术是指特定的一种定位方式,而高精度定位是一些定位技术的统称,UWB定位是高精度定位的一种。
UWB技术是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽,并且时间分辨率较高。传统的定位技术是根据无线正弦信号的飞行时间或者信号强弱来判别物体位置,但是易受多径或外界环境的影响,定位出的位置与实际位置存在误差,波动较大,定位精度不高。
所以采用设备定位标签附着于定位对象的表面,当标签进入基站的信号覆盖范围内,即自动与基站建立联系,发送电磁波信号来确定标签位置。每一个标签都有唯一的ID号,可通过这个ID号将定位的对象联系起来,使定位基站通过标签找到实际定位的位置。
UWB基站分布于定位区域的几何边缘,并对该区域进行信号覆盖。一个定位系统一般要由三个以上的定位基站组成,它们可以接收定位终端(即定位标签)发送的UWB信号,并进行互相关系分析,计算信号传播时延,在通过特定的算法计算出待定位标签与基站之间的距离,再通过有线网络或WLAN传递给定位引擎。
目前UWB室内定位技术已成熟,使用范围广定位精度高达10cm,同时具备高动态、高容量、低功耗的优点。目前,大量的UWB室内定位项目已经在国内外完成,通过使用UWB定位技术实现人员定位,实现企业安全管理,提高企业生产效率。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
“室外综合管网”施工质量如何验收?工序详解!室外综合管网, 即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。本文是中海地产项目针对室外综合管网工程,总结的工序质量验收标准及要求,值得工程朋友们参考实施。
