橡胶隔膜压滤机 采用压缩空气原理,属于脱水的过滤工艺,物料通过滤板初次挤压过后鼓膜会再次充气(或是液体),以达到更充分过滤的效果,大幅降低了滤饼的含水率。近年来,机器广泛应用于石油、化工、食品、电子、陶瓷、纺织等行业。供给过程结束后,用鼓膜压榨蛋糕,大幅度降低蛋糕的含水率。全自动化处理同时减少了大量的人工劳动力,在一些过程中可以避免干燥过程。
隔膜过滤器使用的过滤器双面都有隔膜型腔,与框式过滤器的过滤器相比,隔膜过滤器有两个可前后工作的过滤面。当在隔膜后侧通入压榨介质时(如压缩空气、或液体),隔膜会向过滤腔室的方向鼓出,也是说在过滤过程结束以后对滤饼进行再次高压挤压。配备隔膜滤板的过滤工艺,滤饼的含水率能比普通滤板低10-40%。与传统的厢式过滤器相比,在某些情况下,蛋糕的固化率可以提高2倍以上,材料运输成本也大幅度降低。http://www.ylylj.com/news/20210730084844.html
根据过滤材质的材料,选择材质的薄膜和型号,保的过滤效果。薄膜材质有山道橡胶、丁氰橡胶、氟隆等。隔膜过滤器过滤效果好,质量高,可节省人工和材料二次处理成本,目前各行业占主导地位。例如,油漆、油漆、陶瓷、环境保护、废水处理、建筑、污泥、化学工业等。如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速机,齿轮泵也是如此。
并且隔膜压滤机 体积较小易于搬运,不需要地基,安装简便经济。隔膜过滤器可用于输送化学性质比较不稳定的流体,气泵剪切力低,对材料物理影响小。如:感光材料、絮凝液等。例如,在建筑工地、工矿废水等排放工程环境相对较差的地方,污水中的杂质多,成分复杂,管道容易堵塞。隔膜过滤器可以通过粒子调整流量,在管道堵塞时自动停止到通畅。不然那对电泵形成负荷过高的情况,电机发热易损。
文章来源于: http://www.ylylj.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
