土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PID温度控制的PLC程序设计
PID温度控制的PLC程序设计
发布于:2008-03-13 13:29:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PID温度控制的PLC程序设计
  温度控制是许多机器的重要的构成部分。它的功能是将温度控制在所需要的温度范围内,然后进行工件的加工与处理。PID控制系统是得到广泛应用的控制方法之一。在本文中,将详细讲叙本套系统。
  l 系统组成
  本套系统采用Omron的PLC与其温控单元以及Pro-face的触摸屏所组成。系统包括CQM1H-51、扩展单元TC-101、GP577R以及探温器、加热/制冷单元。
  l 触摸屏画面部分(见图1-a)
  1-a
  如图所见,数据监控栏内所显示的002代表现在的温度,而102表示输出的温度。如按下开始设置就可设置参数。需要设置的参数有六个,分别是比例带、积分时间、微分时间、滞后值、控制周期、偏移量。它们在PLC的地址与一些开关的地址如下所列。
  比例带 : DM51
  积分时间 : DM52
  微分时间 : DM53
  滞后值 : DM54
  控制周期 : DM55
  偏移量 : DM56
  数据刷新 : 22905
  l PLC程序部分
  002:PID的输入字
  102:PID的输出字
  [NETWORK]
   Name="Action Check" //常规检查
  [STATEMENTLIST]
   LD 253.13 //常ON
   OUT TR0
   CMP 002 #FFFF //确定温控单元是否完成初始化
   AND NOT 255.06 //等于
   OUT 041.15 //初始化完成
   LD TR0
   AND
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1268115&fromuid=173651
全部回复(7 )
  • shw138
    shw138 沙发
    图不见,不知所云
    2010-07-26 16:14:26
  • wadexuwen
    wadexuwen 板凳
    :L :L :L
    2010-07-24 20:31:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教此图纸
从一个地方看到一污水处理厂的图纸,不明白7\8号图纸是什么玩意儿,是否为一模块,不在那三台柜里吧,请大师赐教!这些设备的自动功能是如何实现的?谢谢您了!
