土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSC6 FSC3频谱分析仪3GHz/6GHz
发布于:2021-07-31 15:00:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨FSC6 FSC3频谱分析仪9KHz~3GHz/6GHz 18124618938
FSC频谱分析仪
    R&S? FSC是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。R&S?FSC应用范围很广,R&S?FSC射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。
主要特点
    ? 覆盖9 kHz~3/6 GHz的宽频带范围
? 优异的射频指标,标配所有常用射频测量功能
? 标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/时域功率/门控触发扫描/AM DEPTH等高级测量功能
? 内置WCDMA/cdmaOne/CDMA2000/LTE等通信标准,支持用户自行编辑标准
? 接口丰富,标配LAN/USB接口
? Firmware终身免费升级
? SCPI远程控制,兼容R&S其它频谱仪
? 支持NRP系列功率探头进行 的功率测量
? 触摸屏,常用功能一键式操作
? 中英文等多语言的友好用户界面
? 支持直流供电,方便外场使用
? 尺寸小重量轻,功耗仅15 W
? 赠送FSC View软件,方便测量数据的后期处理
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪10Hz-13.6 GHz 18124618938 罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪频率范围:10Hz-13.6 GHz高达 160 MHz 的信号分析带宽使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 15 dBm 三阶截取 (TOI)1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
