即墨设备基础灌浆料 青岛灌浆料
青岛华千特种砂浆:高强无收缩灌浆料,环氧树脂灌浆料,瓷砖粘结剂,玻化砖粘结剂,大理石粘结剂,瓷砖勾缝剂,彩色勾缝剂,聚合物砂浆,聚合物防水灰浆,快速堵漏砂浆,界面剂,自流平水泥,保温砂浆,新老混凝土连接剂
产品特点
1、早强、高强
1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa
2、微膨胀性
保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
3、自流性高
可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求
4、抗离析
克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
5、抗开裂
现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
6、耐久性强
经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
7、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
产品用途
1、用于设备基础二次灌浆。
2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、用于混凝土结构加固和修补。
产品选择
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
2、灌浆层厚度30mm
<δ<150mm时,选用hgm-1或hgm-2 ;
3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;
4、路面快速抢修,选用HGM-4型。
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
灌浆施工
一步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。
二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。
2、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
新房装修时发现墙面都是沙灰一抠就掉砂怎么处理沙浆上墙时间掌握的不好,沙料与水泥的级配不合理,导致水泥沙浆强度降低。还比如手工搅拌沙灰时,多数原因是搅拌不均匀。也有的是用了过期水泥,使硬度及强度都会显著下降,甚至有的严重脱沙。强度等级太低的,甚至用手都能扣掉沙灰料。特别是有的沙子中含泥量太高的,像含泥量太高那样的墙面常规来说就只能铲墙重做。 墙面沙灰强度低,头一个担心受怕的还是战斗在工程一线的工人及包工头们。墙砼剂可快速修复、加固硬化、提高水泥砂浆结实度,防掉沙掉灰起尘,高度抗老化;增加墙面抗压强度、抗冲击性能;改变墙面砂浆的物理结构;新旧墙,内外墙,都可使用;施工简单:仅需喷雾器或无气喷涂机喷撒即可。
