土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 求专家解答,万分感谢
求专家解答,万分感谢
发布于:2021-07-30 19:36:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
上人屋面,活荷载为2KN,现在计划要放置一个底面积为3.14的5吨屋顶水箱。是否要加固?如果放置在主梁上可行?
全部回复(6 )
  • bzcjsj2008
    bzcjsj2008 沙发
    后加一般需要增设钢梁传力至竖向构件(柱或墙)上比较好,不建议直接放置到梁上(如不满足还需要加固)
    2021-09-02 10:12:02
  • danlyn
    danlyn 板凳
    5吨的水箱当然包括水了,不一定不能放,自己算算平摊下来是多少?
    2021-08-20 14:57:20
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
楼板开裂怎么办?
导读 “济南章丘这个楼盘房子裂缝竟用“胶”粘!承重墙混凝土块徒手能掰烂”——《济南时报》      该小区里近10栋楼房中,自11层往上,屋顶都被黑色的“胶带”交织。据该开放商发出的致业主信中表明:2017年12月,项目工程部通过对混凝土成形质量进行检查,发现9号、14号、15号、16号楼个别楼层发现裂缝现象,已进一步查找原因并彻底解决问题。由于是加固检修中途有业主查看过程,拍照质疑,一时在当地引起了很大的舆论话题!
