土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 迎来雷雨季节,施工现场做好准备了吗?
迎来雷雨季节,施工现场做好准备了吗?
发布于:2021-07-30 14:22:30 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
近日,我国多地连发暴雨+雷电预警。雷雨季节来了,这将给现场施工带来困难,影响施工进度。更重要的是,雷雨天气还可能给施工现场带来一些想不到的安全隐患,因此,我们不可忽视雷雨天气施工现场的安全防范措施。
雷雨季节施工现场安全防范具有非常重要的意义,下面整理了一份 雷雨季节工地防护的实用技巧 ,拿走不谢!
施工现场排水
  • 雨季来临前,沿主体四周地面设置300mm×500mm排水明沟,下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中。
  • 整理施工现场,保证排水畅通。
  • 检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。
原材料及半成品的储存和堆放
  • 钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。
  • 对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生绣。
  • 要搭设库房,做好库房的防雨工作及地面的防潮工作,防止受潮。
    其他材料应根据材料的性质采取相应的堆放措施。
  • 所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,应不得在边坡旁堆放易散落的材料。
土石方工程
  • 刚铺完尚未夯实的灰土,雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;
  • 必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。
  • 如遭雨水淋浸泡,则应将积水处的松软灰土除去并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土,应在晾干后再夯打密实。
  • 石灰、土要准备好塑料薄膜遇雨时进行覆盖。
边坡工程
  • 雨期施工时禁止在边坡1m范围内堆放材料。
  • 在雨期施工前检查边坡是否有偏移、裂纹,并用水泥砂浆找坡坡向排水沟,保持边坡四周无积水。
  • 做好坡边沉降记录,遇到大雨以上天气应随时测量。
钢筋工程
  • 钢筋根据工程进度适量进场,钢筋原材存放不得过多,现场的原材料应做到先进场的先使用,后进场的后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀严重,进入现场的钢筋原材及成品钢筋要分规格堆放整齐,并垫离地面200mm以上,遇雨时用塑料布临时遮盖。
  • 雷雨天气严禁进行焊接工作,若遇特殊情况施焊时,必须有必要的防雨措施,防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋连接性能的改变,从而影响工程质量。
  • 绑扎完成的钢筋如遇雨天,雨后钢筋视情况进行除锈除污,不得把锈蚀及粘上污泥的钢筋用于工程中。
模板工程
  • 现场堆放的模板、方木要码放整齐,并垫离地面200mm以上,用苫布盖好,避免因日晒雨淋引起变形。
  • 支立好的墙模,如遇大雨未浇筑混凝土,应进行遮盖,防止因雨淋而造成脱模剂的失效。
  • 雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况,合格后方可浇筑混凝土。
混凝土工程
  • 混凝土浇筑中遇到大雨时,将已浇筑的混凝土振捣密实并根据规范要求在合适位置及时留置施工缝后立即停止浇筑,并用塑料布覆盖,并将塑料布与钢筋绑扎牢固,防止被风吹走。
  • 顶板混凝土浇筑中如遇小雨时及时振捣抹压和覆盖,保证水泥浆不流失。
  • 雨后对临时施工缝加强处理,将留浆、薄弱处剔除,将梁、板、墙中的污物、积水清理干净经过验收后方可继续浇筑混凝土。
  • 雨期施工期间,要求混凝土搅拌厂家根据砂、石的实际含水率及时调整混凝土的用水量,保证混凝土的质量。
  • 定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场,水泥仓库,检查砂、石的含泥量,水泥的防雨情况。
  • 严禁将含泥量超标的砂、石和失效的水泥用于工程中。
临电安全
  • 雨季期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。
  • 现场临时供电线中采用三相五线制配线,机电设备闸箱、灯具、设有防雨淋设施。
  • 所有机电设备必须设单一开关,严禁一闸多用,并安装漏电保护器,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。
  • 配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关好电箱门。
  • 从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。
塔吊基础及吊装
  • 塔吊雨天后应及时进行线路检查和路基检查,并进行空车运转,确定无问题后方可正式吊装。
  • 观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。
    大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。
  • 高空操作人员雨后施工,要注意防滑,穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。
    塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4Ω。
  • 塔吊基础四周挖200mm×300mm的排水沟与现场临时排水沟连接,内侧抹灰,沟底向临时排水沟方向设5‰的流水坡度。
  • 塔基上设置4个沉降观测点,定期及雨后进行沉降观测,发生问题及时处理。
脚手架工程
  • 检查外架特别是高处的外架已设计并安装了较完善的避雷装置。
  • 雨季防滑,在工作面、马道等人员通行的地方设防滑设施。
  • 在距脚手架外立杆外设排水沟,及时将雨水排走,以免脚手架基础被雨水浸泡造成地基沉陷。
  • 设专人在雨前检查立杆垫木是否有效,有无塌陷;
  • 雨后基础有无沉陷,立杆有无下沉,脚手架有无变形,如有不正常之处,须迅速加以加固和修整。
  • 大雨期间,不得进行脚手架的搭设和拆除;
  • 大雨、大风后应及时对脚手架进行检查,有安全隐患的整改合格后方可投入使用。
  • 脚手架地基应坚实,立杆下应设通长垫木或垫块。
  • 在外架上搭设的回填土施工用的专用通道,必须严格按照相关规范中门洞开设的构造要求进行拆除与搭设,同时必须经现场安全员检查验收通过后方可使用。
设备安装工程
  • 对露天堆放的材料如管道、设备应垫高,遇雨时用塑料布覆盖。
  • 进场的机电设备开箱后必须要采取防雨措施,并应尽量减少露天存放。
  • 设备预留孔洞应做好防雨措施,如施工现场地下部分的设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。
  • 雨天时不应进行室外电焊作业;
  • 室内电焊作业应注意作业区的干燥;
  • 雨季电焊作业前宜烘干焊条;
  • 在狭小空间焊接操作时,应有有效通风措施。
防雷击
  • 为保护建筑物、机电设备、人、畜免受雷电破坏及伤害,一般采取装设避雷针、避雷带、避雷器、引下线及接地极组作防雷电保护。
  • 要求避雷装置必须有良好接地,必须定期检查测量接地装置的接地电阻,其独立接地极接地电阻不大于4Ω。
  • 对防雷接地装置进行定期巡查,并加强日常维护,重点检查接地线有无损伤、碰断及腐蚀现象。
  • 雷电季节内,观察雷电活动的情况,雷电交加天气,施工人员应转移入室内,不得安排露天高空及室外作业。
  • 机械设备防雷措施。
  • 塔吊等现场施工设备安装时应做好接地,建筑工程基础形成后,塔吊须和地基防雷接地做好共地连接。
  • 塔吊供电系统电源PE线和塔吊做共地处理。
  • 外用电梯导轨顶端、底部分别接地。
  • 配电箱内安装适配的电涌保护器(SPD)。
其他注意事项
  • 雷雨季施工主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,做好雨季施工的信息反馈工作,对容易发生和问题要采取防范措施设法排除,确保雨季时生产的正常进行,不受季节性气候的影响。
  • 严禁车辆带泥上路,如有发生应立即清理干净。
  • 对于水泥等不宜雨淋的材料采取有效措施,搭设防护棚等,保证工程质量,减少经济损失。
  • 高空作业时要做好防护措施,作业人员必须系好安全带。
  • 机电设备的闸箱采取防雨、防潮等措施,机电设备搭设专门的防雨棚,并做木箱架空设置,安装接地安全装置,机电闸箱的漏电保护接地可靠,动力、照明线路应经常检查有无破损,切勿搭设在铁器上,防止发生漏电事故。
  • 露天照明灯具必须有防雨罩,对塔吊、外脚手架的接地装置进行全面检查,其接地装置,接地体的深度、距离、地线截面应符合有关规范、规程的要求。
 END
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    雨季施工应该注意安全的
    2021-08-25 22:25:25
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
如何学习cad和天正,看了这些事半功倍
特别是新手们,看了事半功倍
