前段时间有人问了我几个关于图层的问题,介于这些问题都属于图层工具的范畴, 这次我们详细讲解一下 图层工具 。
在面板中找到图层一块,展开之后就能看到几乎所有的图层相关的功能:
而图层工具,根据其是否常用,则被分为了两个部分:
和
我们首先来看第一部分 (这里我不会所有都讲,结合实例讲一些) :
为什么说这些工具常用呢?
我们来打开 Block & Table 这张图纸,如果我此时希望所有的家具(绿色对象)设置为不可见,应该怎么操作呢?
这时,一般设计师都是先打开图层面板,直接找到家具对象所在的图层,设置为关闭或者冻结对吗?那么有没有更快的方法呢?这就是我们今天要讲的图层工具的一部分作用:
点击 LAYOFF 的按钮后 , 直接点击任意一个绿色的家具,发生什么了?
是的,其他的绿色家具都消失了……其实就是这些家具所在的图层被关闭了。同样功能的还有 LAYFRZ 的图层冻结功能( 关闭和冻结的区别还记得吗?不记得的话翻翻之前的帖子哦) ,这样的操作效率,是不是要比打开图层面板去找到对象所在的图层关闭或者冻结更快呢?
同样的,当有很多图层被关闭了之后,如果要把这些图层全部打开,该怎么做呢?我相信很多人都是打开图层面板, CTRL+A 全选之后,右键选择打开。
而更快的方法也是用图层工具。
直接点击 『 LAYON 』按钮 ,所有图层立马就全部打开了,当然类似功能的还有 『 LAYTHW 』 可以解冻所有图层。
在这个区中,还有可以将选定对象所在图层置为当前图层的 『 LAYMCUR 』功能 ,都是很容易就能体会到便利性的功能,建议大家都尝试一下。
然后我们来到 下面那个区域的图层工具 ,这个区域的工具主要是用来解决一些特殊的使用情况的:
同样我这里也只会挑选几个来讲解:
图 层漫游器: 有的时候在画了很久的图以后,会需要看一下每个图层上面有什么对象,是不是对象都在正确的图层上,就可以使用图层漫游器。
点击图层漫游器的按钮,会弹出『图层漫游』的对话框:
可以看到在『图层漫游』中,默认是有很多图层是被高亮选中的,这表示这些图层上是存在对象的。而像“ Defpoints ”图层那样没有对象的空图层就不会被选中。
点击任意一个图层,就可以选中该图层并只显示那个图层上的对象。
也可以利用 SHIFT 或者 CTRL 键来多选多个图层:
当关闭对话框以后,图层会回到打开前的状态,当然也可以勾选掉“退出时恢复”来保留图层漫游中的图层打开关闭状态。
图层删除 LAYDEL
有人就问了,删除图层有什么好讲的?直接图层面板里面选中一个图层删除不就可以了?那么你就大错特错了,当你的图层上有对象的时候,你直接在 AutoCAD Window 上删除此图层,就会得到这样的信息:
所以如果你想完全毁灭一个图层以及图层上的所有对象,那么直接用 LAYDEL 命令就可以了 (当然,在 AutoCAD for Mac 上,可以直接删除包含对象的图层) 。操作如下,运行 LAYDEL 命令,使用 N 选项打开删除图层对话框:
选中要删除的图层,直接干掉即可……
有人就说了,这种情况不常见啊,还是先 QSELECT 全选了某层的对象, DELETE 键删除以后,再从图层面板删除比较方便。
那么,接下来我就要讲一个图层删除功能特别强大的地方。
之前去一家公司做培训,对象提出一个问题:
有一个图层,明明没有任何对象存在了,然后就是删除不了,也没法P URGE 清理掉。让我帮忙看下。当时查了很久,确实是无论模型空间还是布局空间都没有属于这个图层的对象了,然后我也只能一个个翻看块,最后终于在某一个块中找到了这个图层上的一根线段,删除以后,对应的图层就可以删除了。
我相信很多设计师会遇到过这个问题,现在有了图层删除功能,不需要一个个查看所有的图块,直接在删除图层对话框中硬删即可……相当硬核的命令吧。
AutoCAD 中的图层用的好,能够大概提高 20% 的绘图效率,希望今天的文章能对各位设计师有所帮助,以上只是抛砖引玉,更多图层相关技巧大家可以学习、工作中慢慢总结,也可以给我留言,我进行针对性的讲解。
CAD下载及教程
返回版块52.08 万条内容 · 657 人订阅
CAD如何使用查询审图标记查询前四种审图标记(添加审图标记、绘制引线标记、多边形标记与曲线范围标记)的文字标注内容。 执行方式 (1)单击“批注工具箱→查询审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_InquireReviewMark”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 在选择了要编辑的批注后,弹出如图所示“查询标记”对话框。 选项说明 (1)选择要编辑的标记[取消选择则从第一个开始]:指定需要修改标记的批注。
