土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 2020东京奥运会赛场——东京新国立竞技场
发布于:2021-07-30 08:39:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
东京新国立竞技场也称新国立竞技场(日語:国立竞技场)是位于日本东京都的一座体育场,工程费用达1569亿日元(约合100.7亿元人民币),工期建设历时3年。是2020年东京奥运会以及残奥会的开幕式和闭幕式举办地,此外一些田径和足球赛事也将在这里举行。
日本新国立竞技场于2019年11月30日竣工,此次建设工程共计历时3年。新国立竞技场位于东京都新宿区,是2020年东京奥运会和残奥会的主赛场,闭幕式和开幕式也将在这里举行。该体育场在建设过程中使用了大量日本国产木材,最大的特征是“风”。设计参考了日本的传统建筑,利用房檐引进自然风从而达到降温效果,是一个兼顾环境与通用性的新时代体育场。
屋顶上的“风之房檐”结构是重头戏,对散热起到了很大的作用。房檐上安装有竖状格条,根据当季的风向,格条之间的间隙可进行调节。夏天可以通过缩小格条之间的间隙,从而将从南边吹来的风引向观众席。引进来的一部分风会成为赛场的上升气流,从而起到带走场内热气和湿气的作用。
此外,为了与明治神宫外苑中丰富的绿色植物融为一体,竞技场的高度被最低化,其中每层的檐也种满了本地的植物。大且平的屋顶从建筑主体上悬挑而出,并由大约60米长的木钢框架构造而成。建筑师通过许多细节设计,让日本新国立竞技场与日本本土的传统、气候与技术相结合,打造世界级的体育馆。
以卓越为题,追求最佳的结构性能与施工可能性。为了在有限的施工期内实现卓越的建造质量与耐久性,悬臂屋顶与看台由简单的钢制框架构成,相同的材料和结构也沿圆周方向重复排列形成其他空间。此外,地基与观众席使用了大量的预制材料。而较为“柔软”的低层部分则采用了软式的阻尼结构,这种带油的阻尼器可以有效地吸收地震能量。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
东京新国立竞技场也称新国立竞技场(日語:国立竞技场)是位于日本东京都的一座体育场,工程费用达1569亿日元(约合100.7亿元人民币),工期建设历时3年。是2020年东京奥运会以及残奥会的开幕式和闭幕式举办地,此外一些田径和足球赛事也将在这里举行。 日本新国立竞技场于2019年11月30日竣工,此次建设工程共计历时3年。新国立竞技场位于东京都新宿区,是2020年东京奥运会和残奥会的主赛场,闭幕式和开幕式也将在这里举行。该体育场在建设过程中使用了大量日本国产木材,最大的特征是“风”。设计参考了日本的传统建筑,利用房檐引进自然风从而达到降温效果,是一个兼顾环境与通用性的新时代体育场。
