土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit学习-楼梯学习注意事项
Revit学习-楼梯学习注意事项
发布于:2021-07-30 00:09:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
楼梯在施工项目上最常用的就是现浇式整体楼梯,本文中就以此为例进行介绍,下面直接步入正题。
在revit中楼梯由两个部分组成,分别是梯段和楼梯平台,在楼梯的类型属性中也是分开单独设置的。
① 梯段设置:梯段设置几个参数,楼梯高度H=踢面数n ? 踢面高度h。
② 楼梯平台设置:材质和踏板踢面板设置需要单独自行设置,和梯段是区别开的。
注意:点击楼梯命令后,需要设置楼梯高度H,和踢面数n,其中踢面高度h我们从给的图中可以明确知道,但是踢面数n或者楼梯高度非常有可能落下一个踢面高度。
所以在具体根据楼梯高度H来计算踢面数n时需要注意,你看到的楼梯高度是不是正确的楼梯高度?一般最后一个阶踢面高度会贴附到楼板上或者楼梯平台上,所以这个地方会默认隐藏了一阶。下面就附表说明情况:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit问题-项目样板安装缺失
问题描述:Revit软件安装后,发现新建项目的位置没有“构造样板、建筑样板、结构样板、机械样板”等样板文件。 问题提示框如下图所示: 下面进行解决问题介绍。 问题分析:出现这个问题,是由于安装软件过程中,项目样板安装不全,需要单独下载项目样板然后补充安装到软件安装位置即可,具体操作如下。 对于该问题出现,即显示项目样板缺失,同样的对于族库文件,和族样板文件都是可能存在缺失的情况,所以下方解决方法,将一同解决族库和族样板缺失的问题。
