在监控系统工程的安装调试与后期维护中,有经验的工程人员都会发现:80%的设备不正常工作或故障都与电源有关。或者进一步讲,在摄像机,硬盘录像机配置合理的前提下,90%的维修故障都是电源的问题。监控系统中摄像机的电源供电是保证监控设备正常可靠运行的前提,如何合理布置监控系统的电源在视频监控系统中显得至关重要。
由于安防监控的特殊性,从行业技术规范来讲,一般要求独立专线供电,也就是专门从总配电箱铺设电缆,供前端的摄像机、红外灯,以及后端的监控中心设施等使用。但是众所周知,220V的强电非常危险,如果供电线缆发生破损,很容易漏电,而PoE交换机供电就相对较安全,它提供稳定的48V的直流电压。而且网管型工业交换机只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的终端设备,端口才会有电压存在,从而消除了线路上漏电的风险,安全可靠。
同时使用网管型工业交换机供电的另一大优势就是节能,比如某红外球机当气温较低,开启加热功能达到最大30W,正常情况下功率最大 24W,普天信科网管型工业交换机会根据球机运行状况自动调整供电功率。可以根据供电设备自动调整功率, 支持任意时间和任意端口进行供电计划的设置,方便对链路设备智能供电。例如在假期及夜间等时间可以自动停止给指定端口的终端供电,不仅节省能源,还可以在某些情境下设定灵活的使用方式。
除了智能供电外,普天信科网管型工业交换机也支持对受电设备实时的监控监测,如果一旦发现故障或异常,可以进行重启供电管理,可以设置重启次数和重启的延时时间,保证正常设备的稳定运行。
普天信科工业交换机不仅是通讯网络设备、工业互联设备,更是联结快乐使者,帮助您联网系统在线自动巡检、在线精准定位故障。让您高枕无忧,为您省心、省时更省钱。普联天下,联结快乐——普天信科!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦4286A LCR表 惠普HP4286AAgilent安捷伦4286A LCR表 惠普HP4286A 18124618938产品信息: Agilent4286A精密LCR测试仪HP4286AHP4286A射频LCR测试仪在1MHz~3GHz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反射测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。生产率高,质量可靠HP4286A 适于在射频范围对电子元器件进行测试。4286A的测量非常快。此外,在小测试电流(100μA)处优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。
