免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵减少事故发生几率-自然是很不错的对于有客户那边询问小编,要是使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的话,那么是否可以真的减少在建筑施工过程当中,可能会发生的一些事故情况呢?对于这一点,小编可以告知大家,要是使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的话,那么客户们在进行浇筑施工的时候,确实是可以帮助工程队那边进行减少一些事故发生的几率情况的。 其实对于这方面体验比较了解的还是要属工程队内的工人那边,对于这个二次构造柱泵的使用情况自然是非常了解的,因为之前工人们在进行浇筑混凝土骨料的时候,基本上都是使用人工进行爬上爬下的进行浇筑,同时在手里面还是拎着混凝土骨料的桶,这样工人们在走来走去的时候本身就是不太稳的,更不要说爬到梯子上面,或者是梁柱上方位置,可能会产生事故问题,其实是很普遍的。但是要是客户们使用了这个二次构造柱泵,或者是其他一些混凝土搅拌泵车,或者是其他的混凝土机械设备的话,那么对于人工们来说,直接就是让一位工人站在需要浇筑的位置,固定好输送管道,看着这个混凝土骨料浇筑就可以了,自然是不需要人工在爬上爬下的,也不需要工人们直接拎着重物在跑来跑去的,这样一来,出现事故的情况无形当中就是减少了很多了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
netmove
沙发
2021-08-14 16:37:14
岩土hk
板凳
2021-07-31 22:05:31
加载更多谢谢楼主的分享,收藏了
谢谢楼主的分享,收藏了
