土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 有哪位大神知道这种裂缝怎么处理吗?
有哪位大神知道这种裂缝怎么处理吗?要是治标治本的做法,把砌体结构拆了重新做,一般成本多少钱?这是个主卧的墙面,而且是顶楼。这个房子是中建三局做的!也是这个水平!
全部回答(5 )
  • hfjyh
    从照片好像是砖混结构住房,裂缝出现顶层,往往是温差裂缝,产生的原因:混凝土的膨胀系数是砖墙的两倍左右,两种材料变形不协调,造成砖砌体裂缝。比较稳妥的处理方法是剔除抹灰层,双面铺设4或6毫米的钢筋网,两面钢筋采用S筋拉结,最后采用聚合物砂浆抹灰。
    2021-09-07 18:55:07 来自 PC 评论 举报
  • daerzhihun
    这种窗角的斜裂缝一般都是砌体不均匀沉降导致的,其实问题不是很大,主体结构没有裂纹,安全性完全可以不用担心,而且现在住宅的剪力墙结构一般都不会出现什么结构问题,等裂缝发展稳定了(3个月,且至少经历3场大雨),凿开补一下就完事了
    2021-08-03 09:47:03 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
